Имеется мать Asus K8N. После того как хозяева решили подключить к ней CD-rom перестала стартовать. Кулер крутится, мост теплый. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на Q-25 и Q-21. И в чем может быть причина.
У производителя. На Asus K8N я в свободном доступе схему не наблюдал.
Многие куски схемы можно получить из типовых схем на некоторые элементы. Силовую схему преобразователя питания процессора можно получить из документации на применяемый ШИМ, например. Естетсвенно, привязки к вашим позиционным обозначениям не будет.
Benn писал(-а):
каким образом определить питание это процессора или нет?
Проверить мультиметром относительно контактов сокета.
Нашел даташит на ШИМ (ADP 3166) и решил проверить напряжение на VIDах. Так вот со снятым процом напряжение с 4-0 VID по 2,74 в. С процом напряжение есть только на 1 VIDе (2,56 в) на остальных по нулям. Так должно быть???
Вот что написано в даташите:
VID 4-0 - Voltage Identification DAC Inputs. These five pins are pulled up to an internal reference, providing a
logic 1 if left open. When in normal operation mode, the DAC output programs the FB regulation voltage
from 0.8 V to 1.55 V. Leaving VID4 through VID0 open results in the ADP3166 going into a “No CPU”
mode, shutting off its PWM outputs.
В общем-то да. На выходе преобразователя без процессора напряжение близко к нулю, а при установленном процессоре согласно вашим измерениям должно быть 1,5 В.
Что-то я запутался. Maco, вы пишите, что: "На выходе преобразователя без процессора напряжение близко к нулю" - а у меня по 2,75 В.
"при установленном процессоре согласно вашим измерениям должно быть 1,5 В" - у меня по нулям!!!
На выходе преобразователя, а не на VID'ах. VID'ы - это сигнальные входы, которые указывают ШИМ нужное напряжение своей комбинацией. А ШИМ уже управляет силовыми элементами и в результате получается нужное напряжение.
Схему в документации поглядите и разберитесь, где на ней выход преобразователя.
Benn писал(-а):
прочитал, что на шиме на 11 ножке должно быть 2,5 в. У меня 3,4 В.
Или каким образом определить питание это процессора или нет?
У производителя
Benn писал(-а): Проверить мультиметром относительно контактов сокета
K8N очень популярная плата и в ремонтах их тоже валом. Поиском и чтением по форуму иожно узнать назначение и правильные напруги на все акт. элементы.
И еще в одной из статей прочитал, что на шиме на 11 ножке должно быть 2,5 в. У меня 3,4 В.
Benn писал(-а): Лишь бы больше 2 В было
Спасибо, выход на 8 ножке там ровно 1.5 в.
Прошу прощения за столько, (судя по всему) лишних вопросов, но что еще может быть причиной поломки?
