Имеется мать Asus K8N. После того как хозяева решили подключить к ней CD-rom перестала стартовать. Кулер крутится, мост теплый. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на Q-25 и Q-21. И в чем может быть причина.
прочитал, что при отключенном дополнительном питании 12 в, мать должна запускаться. Это правильно?
Если сформулировать следующим образом, то будет правильно: "При отключенном дополнительном питании +12 В матплата должна гарантировано перейти из дежурного режима в основной даже при наличии КЗ в преобразователе питания процессора или его нагрузке (подразумевается, что других неисправностей нет и нет соединения между дополнительной линией +12 В и основной линией +12 В на матплате)".
А если считать, что при отключении дополнительного питания +12 В матплата будет выполнять какие-то осмысленные действия, то это неправильно.
Нескромный вопрос - а зачем вы вообще экспериментировали с отключением дополнительных +12 В, если у вас нет КЗ по питанию процессора?
Benn писал(-а):
Так вот у меня она не переходит!
Либо вы вместе с дополнительным питанием выдернули и основное, либо путаете дополнительное и основное питание, итд.
Тем более, что выше описан переход из дежурного в основной режим даже с подключенным дополнительным питанием.
Benn писал(-а):
Возможно здесь соединение основной с дополнительной линией.
Cmos обнуляли, отключав БП из сети? BIOS прошивали? Ну и про отвал вам выше намекали.
обнулял, не прошивал!
Опять же где-то на форуме прочитал, что при отключенном дополнительном питании 12 в, мать должна запускаться. Это правильно???
Прошу прощения за некорректную формулировку. Я имел ввиду из дежурного режима в основной! Так вот у меня она не переходит!!!
Benn писал(-а): Либо вы вместе с дополнительным питанием выдернули и основное, либо путаете дополнительное и основное питание, итд.
Benn писал(-а): Нет
я понимаю так АТХ 12 V это дополнительное
ATX PWR - это основное
или я не прав???
Правы
