Имеется мать Asus K8N. После того как хозяева решили подключить к ней CD-rom перестала стартовать. Кулер крутится, мост теплый. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на Q-25 и Q-21. И в чем может быть причина.
Дык матплата все таки переходит из дежурного в основной режим, находится там достаточно долго - 1 с, а потом переходит в дежурный режим. При КЗ второй переход - в режим защиты от КЗ, но не дежурный.
Повторю - отключение дополнительного питания позволяет быстро диагностировать КЗ в питании процессора, не более. В вашем случае это не интересно совершенно.
Все понял Спасибо за объяснение. Просто я проверил на другой мат плате тоже асус. Так та при отключенном дополнительном спокойно переходит в основной режим, кулер крутится постоянно и выключается при нажатии на кнопку питания. Поэтому меня и заинтересовал данный вопрос
Так вот когда я отключаю АТХ 12 V и нажимаю кнопку питания кулер на секунду включается и на этом все заканчивается
