прочитал, что при отключенном дополнительном питании 12 в, мать должна запускаться. Это правильно?
Если сформулировать следующим образом, то будет правильно: "При отключенном дополнительном питании +12 В матплата должна гарантировано перейти из дежурного режима в основной даже при наличии КЗ в преобразователе питания процессора или его нагрузке (подразумевается, что других неисправностей нет и нет соединения между дополнительной линией +12 В и основной линией +12 В на матплате)".
А если считать, что при отключении дополнительного питания +12 В матплата будет выполнять какие-то осмысленные действия, то это неправильно.
