Нашел даташит на ШИМ (ADP 3166) и решил проверить напряжение на VIDах. Так вот со снятым процом напряжение с 4-0 VID по 2,74 в. С процом напряжение есть только на 1 VIDе (2,56 в) на остальных по нулям. Так должно быть???
Вот что написано в даташите:
VID 4-0 - Voltage Identification DAC Inputs. These five pins are pulled up to an internal reference, providing a
logic 1 if left open. When in normal operation mode, the DAC output programs the FB regulation voltage
from 0.8 V to 1.55 V. Leaving VID4 through VID0 open results in the ADP3166 going into a “No CPU”
mode, shutting off its PWM outputs.
