Прошу прощения за столько, (судя по всему)
6 Мар 2010 - 21:36
Benn
45
-0.97
Прошу прощения за столько, (судя по всему) лишних вопросов, но что еще может быть причиной поломки?
Не стартует Asus K8N
Все понял Спасибо за объяснение. Просто я проверил
Дык матплата все таки переходит из дежурного
Так вот когда я отключаю АТХ 12 V
Правы :).
я понимаю так АТХ 12 V это дополнительное ATX
Нескромный вопрос - а зачем вы вообще
Возможно здесь соединение основной с дополнительной линией.
Прошу прощения за некорректную формулировку. Я имел ввиду
Если сформулировать следующим образом, то будет
Опять же где-то на форуме прочитал, что при
обнулял, не прошивал!
Cmos обнуляли, отключав БП из сети? BIOS прошивали?
Пока мыслей нет.
Спасибо, выход на 8 ножке там ровно 1.5
На выходе преобразователя, а не на VID'ах
И еще в одной из статей прочитал, что
Что-то я запутался. Maco, вы пишите, что: "На
В общем-то да. На выходе преобразователя
Нашел даташит на ШИМ (ADP 3166) и решил
K8N очень популярная плата и в ремонтах их
У производителя :D. На Asus K8N я
Или каким образом определить питание это процессора или
Скажите, а можно ли где-либо найти схему для
Если на их стоке напряжение питания процессора,
Такой вопрос, на двух мосфетах возле проца (Q-10,
Мост на плате один :). Да
" хозяева решили подключить к ней CD-rom " -это
Делать полную диагностику. Хотя по исходным данным
Помогите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше.Сам я
IMHO вполне нормально. Q25 - это одно из
Я прошу прощения, я никогда не занимался ремонтом
У каждого ремонтника должна лежать на
