Здравствуйте! Это мой первый пост на форуме, так что не судите строго...
Досталась плата Asus K8N. При включении не оказалось видеосигнала на выходе, также не было никакой индикации светодиодов Led HDD и Led PWR. Запуск с Power ON прошёл ( замерил 5,1 В), замерил Reset - в порядке (3,35 В), замерил напряжение на батарейке, почему-то оказалось 0,03 В (откуда такая просадка?) Замерил все три напряжения на слоте оперативной памяти, всё ОК (разброс от номинального порядка сотни вольта), а вот с напряжениями процессора и южного моста какая-то ерунда, в которой так и не смог разобраться. По внешним признакам, процессор и южный мост при включении слабо разогреваются. На мосфетах (APM2054N) около моста на ногах следующие напряжения:
Q21 - S (исток) - 0,02 В; D (сток) - 3,35 В; G (затвор) - 0,8 В
Q25 - S (исток) - 0,04 В; D (сток) - 3,35 В; G (затвор) - 11,0 В
У процессора напряжение всего 0,04 В. Понимаю что этого мало, но где искать причину не знаю. Надеюсь на помощь.
Выпаивайте Q25 проверяйте, скорее всего дохлый. Менять на более правильный транзистор. Как выпаяете прозвоните сопротивление истоков Q25 и Q21 относительно земли. Возможно и мост труп, тогда уже ничего паять не нужно будет. Если мост не труп, то заодно и Q21 замените на что нибудь более приличное. После замены транзисторов про электролит рядом с транзисторами не забудте, возможно высох.
"Выпаивайте Q25 проверяйте, скорее всего дохлый."
Дохлый, согласен, а вот что проверить необязательно. Прост было две таких матери, на тестере транзисторы живые, а на деле просаживались. В других вариантах были пробитые.
Понятно, спасибо. Подскажите достойную замену APM2054N
Последовал всем рекомендациям, написанным выше, в итоге выяснил, что Q25 в полном обрыве (никак не звонится, не открывается и не закрывается), Q21 в норме. После выпайки обоих, замерил сопротивление на их истоках платы по отношению к земле. У Q21 сопротивление составило 540 Ом, а у Q21 - всего 75 Ом. Смущает последний показатель, не маловато?
"Смущает последний показатель, не маловато?"
Все ок. Можешь менять. На что заменить не помню (память у меняя такая
) но поищи тут по форуму, 100% тут есть.
Добавлено позже
rom.by/forum/Zamena_APM2054N тут хорошая замена.
Также пробуй: 20N03HL, NT40N03R, IRF3707, AP9915H, IRFR4105. Те, что зеленым проверено мной.
Замена из самых доступных AP9916H, 13N03LA
Увы, обеднела наша Одесса на радиодетали. Сегодня заезжал на радиорынок, ничего из предлагаемого даже близко не нашёл. Видимо сегодня неудачный торговый день
Нашёл у себя в закромах новые FDD8447L. Сравнил даташиты, вроде бы подходит. 50А / 40 В по сравнению с 12А / 20 В. Что скажите?
"Нашёл у себя в закромах новые FDD8447L. Сравнил даташиты, вроде бы подходит. 50А / 40 В по сравнению с 12А / 20 В. Что скажите?"
Не советую.
Я тоже с Украины так что могу подарить (если есть конечно, сутра посмотрю).
Что и как напишу в пм.
Хохлы всегда рады подаркам, буду премного благодарен.
Уже обшарил все старые материнки, но ничего в подобном корпусе не нашёл. Что касательно самой проблемы, то она действительно успешно разрешилась, как только я впаял вместо двух APM2054N найденные мной FDD8447L. Правда последний хорошо нагревается (особенно Q25), что вызывает определённые опасения. Попробовал на это место впаять оставшийся живой один APM2054N, то же самое. Поэтому, решил пока оставить там FDD8447L.
"Хохлы всегда рады подаркам, буду премного благодарен."
Попрошу больше так при мне так не выражаться. Не люблю я такие псевдо названия.
Нащет греющегося транзюка, посмотрите даташыт на него (какой там максимум). А так главное, чтоб не грелся больше 70 градусов. На всякий случай сделайте замеры. Несколько часов погоняйте.
