Проблема такая: При запуске материнки начинает вращаться кулер проца, однако далее дело не идет. Не горят светодиоды. Нет писка, нет видео. Оба моста греются (один из них, ближний к процу - даже очень), проц тоже греется. При повторном нажатии и удержании, мамка выключается (кулер останавливается)
Напряжение на проце 1,25 В
Напряжения на мосфетах вокруг мостов:
Q32 (P0903BDG) - 4,12 - 1,77 - 1,2
Q33 (P0903BDG) - 4,12 - 1,77 - 1,2
Q36 (P70N02LDG) - 3,78 - 1,77 - 1,2
Q39 (P45N02LDG) - 0 - 3,36 - 1,9
Q43 (P45N02LDG) - 3,95 - 1,78 - 1,2
Q51 (P45N02LDG) - 11,82 - 3,36 - 3,36 - возле PCI
Подскажите пожалуйста, на что еще обратить внимание
Ещё напряжения на памяти измерить и пост код указать, если есть.
Увы, ПОСТ карты нет, но проблема решена: на 10 минут вынул батарейку и перекинул фишку JBAT на перемычки 2-3 CMOS CLEAR (короче обнулил), потом поставил на место (1-2) и, о чудо, девайс запустился.
Немного погорячился, написав. что все разрешилось. При загрузке на экране пишется о повреждении БИОС, Пищали три коротких (проблема с РАМ). Перепрошил БИОС, теперь при включении идет один длинный и три коротких писка. Для АМИ БИОСа это означает ошибка видеокарты. Карта стоит, в подключенных устройствах траблов нет. Что может означать эти писки и смертельно ли это? Что сделать, чтобы их попытаться перебороть? Также греется один из мостов (не знаю какой, с большим радиатором и ближний к процу). Палец фактически на нем держать невозможно.
Удачи
Видеокарта определяется без проблем, на ее легли дрова и никаких нареканий в работе нет. Также нормально работает "бортовая" видюха материнки. Поэтому как для меня, вопрос об "определении видюхи" скорее в системной плоскости самой материнки при прогонке пост кодов, где происходит какой-то только понятный ей сбой. А питание не может быть этому виной? Возле СМ греются два мосфета, хотя они, по сравнению с температурой радиатора СМ, вообще холодные )))
Почему до сих пор не оглашены напряжения на памяти?
Маркировка мосфетов не с АРМ начинается часом?
Tok - "Маркировка мосфетов не с АРМ начинается часом?"
Дальнейший совет - предсказуем
Успокойтесь - они NIKOS
Докладываю более детально. Траблы с материнкой продолжаются. В очередной раз сделал сброс биос (спотыкалась загрузка на пост С3), теперь при запуске загрузка спотыкается и высвечивается пост 7F.
напряжения на памяти в норме (DDR1):
1 (1,25 в) - 1,255
7 (2,5 в) - 2,5
184 (2,3-3,6 в) - 2,5
