Видеокарта определяется без проблем, на ее легли дрова и никаких нареканий в работе нет. Также нормально работает "бортовая" видюха материнки. Поэтому как для меня, вопрос об "определении видюхи" скорее в системной плоскости самой материнки при прогонке пост кодов, где происходит какой-то только понятный ей сбой. А питание не может быть этому виной? Возле СМ греются два мосфета, хотя они, по сравнению с температурой радиатора СМ, вообще холодные )))
