Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует. Причем есть очень интересный факт, при подаче питания (не включая кнопки питания, а просто втыкая вилку в розетку) материнка сама включается. Почитав некую литературу я думаю что виноват MIO контроллер. Почитав посты мудрейшего пользователя maco, последовал его советам и стал читать литературу. Используется MIO микросхема IT8718F , вот даташит rom.by/files/IT8718F-S.pdf насколько я понял по даташиту у нее на 96 ноге должно быть 3.3 вольта до замыкания контактов POWER_SW, их я не обнаружил. Отключив мат плату от БП измерил сопротивление между контактами POWER_SW - 5,3 к.напряжение правда 5 вольт, уже с бп естественно.
Вы серьезно или это прикол такой?
rom.by/forum/Tehnologii
Первая страница технологий. Несколько тем, учитаться можно.
спасибо. Серьезно конечно, просто я недавно тут, сайт прям с виду простенький, а как начнешь разделы разбирать, тут черт ногу сломит
Ребят тут с ноутбучной мат платой что то странное происходит. Ставлю черный щуп на GND , а красным прозваниваю usb плюс и минус. Появляется мельком какая то тысячная цифра и единица горит. На всех портах. Я уже думал что в южнике контроллер накрылся. Вдруг поменял щупы (Красный на GTND, черный переставляю на usbшнике) он устойчиво везде выдает цифру 520... почему так? и что значат эти измерения?
а какие точно лампы брать для подогрева? характеристики и название?
По USB: нормально показывает. 520мВ падение напряжения. Грубо говоря - диод так звонится. И на разных мостах может быть разные показания. Но не сильно ниже. В районе ~500мВ в режиме проверки диодов.
Не надо Вам вызванивать USB в ноутбуке. Рано пока, и членский билет в этом клубе дорогой.
По лампам ничего не скажу. Читайте и выписывайте. Или Вы хотите, чтоб за Вас 8 частей по нескольку сот постов кто-то прочитал?
Нет конечно, просто если кто знает, думаю что ответит.
Почему не нужно прозванивать то? Мне ж учиться нужно по маленьку.... Статьи бы найти где нить...так нету таких( тока поверхностно везде описано, пробую - говорят не лезь... и сижу не знаю что делать(
У Вас есть подопытный кролик - вот и ремонтируйте его. Ремонт ноутбуков значительно сложнее. Одно неверное движение - и можно в мусор отправлять. Многие ремонтирующие ноутбуки имеют за плечами помимо общирных знаний еще и огромный опыт по ремонту десктопных плат.
Ознакомьтесь с некоторыми требованиями с NB1 - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
вопрос к автору темы в итоге какая неисправность была в материнке у меня такая же модель материнки с такой же неисправностью в теме так много написано трудно понять решена проблема или нет
