Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует. Причем есть очень интересный факт, при подаче питания (не включая кнопки питания, а просто втыкая вилку в розетку) материнка сама включается. Почитав некую литературу я думаю что виноват MIO контроллер. Почитав посты мудрейшего пользователя maco, последовал его советам и стал читать литературу. Используется MIO микросхема IT8718F , вот даташит rom.by/files/IT8718F-S.pdf насколько я понял по даташиту у нее на 96 ноге должно быть 3.3 вольта до замыкания контактов POWER_SW, их я не обнаружил. Отключив мат плату от БП измерил сопротивление между контактами POWER_SW - 5,3 к.напряжение правда 5 вольт, уже с бп естественно.
начал пробовать понемногу... пока особо не занимался. Встал еще один вопрос: а откуда начинать искать элементы стабилизатора? ожет есть какая нибудь методика, или что то вроде того?
плате) на схеме как я понял все и так разбито на схемы отдельные)
1. Находите элементы, которые похожи на силовые.
2. Выписываете маркировку этих элементов, находите документацию на них, просматриваете найденное и классифицируете на силовые диоды/транзисторы/сборки, интегральные стабилизаторы, микросхемы управления (ШИМы, драйверы, операционные усилители, специализированные микросхемы). В результате вы находите интегральные стабилизаторы.
3. Привязываетесь к найденным на плате дросселям и пробуете спрогнозировать, к каким конкретным импульсным преобразователям они относятся (не забывая о том, что дроссели могут быть входными и выходными). Прогнозы можно легко строить, базируясь на взаимном расположении индуктивностей и остальным силовых элементов.
4. Проверяете прогноз. Для полной проверки может понадобиться дополнительный поиск (и чтение документации) микросхем управления импульсными преобразователями - легко отслеживаются визуально по плате от выводов управления силовыми элементами.
5. Повторяете п.3 и п.4 до тех пор, пока все дроссели не будут распределены. В результате вы находите инмпульсные стабилизаторы.
6. Оставшиеся элементы делите на линейные стабилизаторы и коммутаторы.
P.S. Соответствие стабилизатора/коммутатора и его нагрузки достаточно часто можно визуально определить по плате - широкие дорожки (или заливка определенной области).
P.P.S. Все вышесказанное не требует подачи питания на плату.
спасибо завтра будем по вашей инструкции детально рассматривать)
что такое ШИМ?
Широтно-Импульсный Модулятор aka Pulse Width Modulator.
Используется как основа систем управления импульсными стабилизаторами на матплатах (хотя в общем случае импульсными стабилизаторами можно управлять не только с помощью ШИМ).
а как он выглядит?
Если подходить с формальной точки зрения, то ШИМ можно реализовать на разных элементах. Если с практической, то ШИМ и дополнительные элементы системы управления чаще всего упакованы в корпуса аля "микросхема", т.е. обычно от SO-8 и далее.
Понятно. Все же никак не получается у меня найти эти стабилизаторы... Питание на процессор подается как я понял через дополнительный 4-пиновый порт, может проще будет оттуда искать преобразаватель для питания проца?
