Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует. Причем есть очень интересный факт, при подаче питания (не включая кнопки питания, а просто втыкая вилку в розетку) материнка сама включается. Почитав некую литературу я думаю что виноват MIO контроллер. Почитав посты мудрейшего пользователя maco, последовал его советам и стал читать литературу. Используется MIO микросхема IT8718F , вот даташит rom.by/files/IT8718F-S.pdf насколько я понял по даташиту у нее на 96 ноге должно быть 3.3 вольта до замыкания контактов POWER_SW, их я не обнаружил. Отключив мат плату от БП измерил сопротивление между контактами POWER_SW - 5,3 к.напряжение правда 5 вольт, уже с бп естественно.
А также:
A14 слота PCI напряжение 3,3в
B10 слота PCI-E - напряжение такое же 3.3 в .
Дык вы бы разобрались с простыми вопросами полностью, закрепили бы их на практике, а потом уже переходили бы к следующим. Начиная со 2 страницы этой темы, вы обсуждаются общие вопросы с теоретической точки зрения, а практического приложения полученных знаний пока не наблюдается, хотя объект возможного приложения уже обозначен.
Это вы о том стабилизаторе напряжения для питания процессора?
Я вообще-то о RS780M03G1-8EKRS2HM и о диагностике хотя бы по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате.
по информации полученной из одного сообщения, оставленого в этой теме я нашел конденсаторы которые по питанию на северном и южном мосте, а так же на процессоре,(по словам форумчанина это самые большие конденсаторы) на них было адекватное для этих чипов питание. Я прогрел северный мост - плата заработала. Вот и возник вопрос о том как сразу выявить виновника поломки без прогрева.
Sergeym21nesitco писал(-а):
Диагностика (не ремонт) путем прогрева - это вполне нормальный метод в некоторых случаях. Может дать быстрый результат в некоторых случаях.
понятно. Тоесть лучше просто прогреть поочереди южный и северный мост, чем заморачиваться с проверккой работоспособности мостов измерительным прибором?
Нет. Только в определенных случаях.
а если прогреть мосты у платы с другой какой нибудь поломкой. мосты не придут через каакое то время в непригодность? Т.к. вы верно подметели прогрев - это не ремонт, а лишь временное восстановление работоспособности
в каких определенных случаях? можно подробней об этом? Как начинать проверку мостов. Как понять что дальнейшие выявление поломки возможно только при прогреве?
Так краткий ответ на вопрос не раз уже звучал. Например:
Что конкретно нужно проверять?
Желательно убедиться, что все компоненты системы получают адекватное питание, что отсутствуют аномалии по нагреву элементов и т.д., что доступные для измерения сигналы сброса неактивны, что POST-карта показывает POST-коды.
Т.е., первичная диагностика + осмотр внешнего вида на нарушение монтажа, скол или отрыв радиодеталей, замятые контакты, наличие джамперов на плате и правильная их установка, следы термического пробоя, вообщем все, что не укладывается в понятие нормально.
И неплохо бы Вам изучить статьи в левой колонке. Бывает полезно.
Хорошо, спасибо. Ну и вопросик не совсем по теме. Нет ли каких нибудь самодельных конструкций для преднагрева платы? Чтобы выпаивалось быстрее и легче... ИК станция в Элекоме стоит за 5 000 рублей. Слышал что как то применяют инфракрасные лампы, и получается хороший преднагреватель платы. Подскажите пожалуйста касательно этого вопроса.
