Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
Нда, Rex явно предпочитает догадки
Rex писал(-а): Только этого мусора здесь еще не хватало
То есть вы хотите сказать,что код E8 сигнализирует о не исправности СМ или его обвязке?
Нескромный вопрос - вам таки лень прочитать нормальное описание соответствующего POST-кода и подумать
Как проверить по другому Северный мост нежели тестером мостов ,чтобы точно диагностировать точно?
Hint: Допустим, мы не будем думать, а только читать. Где в описании пост-кодов E8/D2 написано "северный мост"?
А вот слово "memory" там есть... А у memory тоже есть кучка питаний и всяческих резисторов...
А кому счас легко...
Питание памяти всё же в норме!
Это каким постом (с цифирями) было?
Да ,сигналов об отсутствии памяти мать не подаёт и пост код Е8 что с памятью что без.Может быть есть какие то второстепенные напряжения на памяти что нужно померить?
Обратил внимание на U9(MS-11) и его обвязку!Есть ли вообще схема его обвязки чтобы проверить все сопротивления и конденсаторы?
Бессмысленные вопросы подоспели
