Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
Я хотел промерять резисторы вокруг Ms-11 и на одном резисторе r109 с одной стороны 5.16v а с другой при касании мать выключается и не могу понять,может быть резистор не исправен?Может Я что не та копаюсь?
Это же шим управления Q23 Q24 ?
2. Не стоит изображать метод "научного тыка"
Значит R113,там просто две надписи и не поймёшь что к чему!Я не там ищу что ли?
Что делать что проверять то?
У меня проблема с определением памяти,соответственно может быть проверить все конденсаторы возле памяти и шим W83310DG?
W83310DG менять или нет?
Если вы хотите использовать метод "научного тыка", то можете менять любые элементы
