Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
Я просто встречался с материнскими платами от MSI с похожими проблемами.Тут такое ощущение что биос криво вшит и дальше определения памяти не проходит.PS Мать запускалась с Pentium 4 630 а сейчас кодов нет.Как вы думаете о чем это говорит?
Зашил последний биос A7235IMS.380 поставил процессор Celeron 430 ,мать несколько раз сама включалась и выключалась и потом остановилась на коде D2 а это у нас проверка контрольных сумм Boot Block!Разве это не указывает на проблему в биос?
Вроде бы никто не мешает думать и проверять свои предположения
Измерения vova_w810i
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
Это норм а то у меня на обеих точках 3.3v?
Значит пока положу её на полку,может появится такая же мать,тогда сниму с неё микросхему биос и поставлю сюда!Результат отпишусь.
