Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
Я в общем-то издеваюсь - вам религия не позволяет поглядеть на теги, которые проставлены для этой темы, и слегка подумать
Причем даже не обязательно заглядывать по ссылкам тегов
Я Вас не понимаю!
Дык не понимайте и дальше
. Если вам религия мешает внятно указать, что именно вы не понимаете, то это ваши проблемы
Вы хотите чтобы Я вам выложил все замеры по питанию ?
Я по теме всё прочитал и не пойму о каких тегах вы говорите?Решения Я так понял по теме, так и не найдено!
Процессор Celeron 420
BIOS VER:3.0
CPU Vcor-0.97V
P HGA-1.7V
Q30-1.63V(S)- 1.88V(D)-4.44V(G)
Q31-1.33V(S)-3.33V(D)-5.65(G)
Q32-0V(S)-1.33V(D)-6.31(G)
Q55-6.31V(S)-11.88VD)-8.12V(G)
Q56-6.21V(S)-11.88V(D)-8.08V(G)
Q25-1.27V(S)-1.88V(D)-4.04V(G)
Q15-5.18V(S)-5.16V(D)-10V(G)
Q23-1.89V(S)-5.16(D)-5.85(G)
Q24-0V(S)-1.89V(D)-6.66(G)
VREF-0.95V
VDD-1.87V
VDSPD-3.34V
Около шима ISL6322 били снесены две дорожки VID1 VID2 всё было восстановлено проводом!Может быть имеет значение сопротивление этих догожек?Был обнаружен резистор R452 2.3ом,было 7.1Ом,заменил!С Celeron D326 кодов вообще нет а P4 630 коды есть и Vcore -1.44v у обоих а когда ставишь Celeron 420 то Vcore-0.97v и коды тоже есть.Может быть мать не правильно определяет процессор что выставляет такое странное питание?
То есть сопротивление дорожек по Vid это не важно?
P.S Процессор Celeron D326 вышел раньше чем P4 630 и биос Я думаю тут вообще не причём!Тут что то другое,но не могу понять что !
