Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
             G        D      S
Q30 -  4.02  1.75  1.52
Q31 -  5.58  3.2    1.23
Q32 -  6.31  1.23   0
Q15 -  9.70  5.00  5.00
Q23 -  5.72  5.00  1.78
Q24 -  6.7    1.78   0
Q25 -  3.62  1.75  1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
 подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
Зачем?
Чем не устраивает прошивка с оф. сайта A7235IMS.380 ?
Огласите серийный номер платы.
Только в биосе ли дело?
S/N: 601-7235-060k705009364
на данный момент думаю что в биосе проблема, так как напряжения все в норме, надавливание на мости и сокет без изминений!
Если греется шим, то может быть резистор какой в обвязке шима ушёл из номинала. У меня так было так шим грелся и мосфеты дымили. Гляньте даташит на шим там схема подключения с номиналами обвязки должна быть. И сопротивление на затворах мосфетов проверить.
сопротивление на затворах мосфетов проверил, обвязку шима проверил, думаю выпаять мосфети, на плате ето не проверка!
А бекап биоса нету, я правильный зашил?
Да зачем вам бэкап, на сайте MSI возьмите 3.8
еще раз прошил на 3.7 - D2 и выключается, через 2сек сама включается D2 и выключается!
шо ето может бить?
На мосты оба напряжения приходят? А на отсутствие памяти как реагирует? Но раз у вас шим греется то там и копайте.
южний 1.52 теплий
северний 1.18 холодний
На мосты приходит 2 напряжения. Обычно одно слева , а второе снизу. Гляньте по толстым дорожкам, там конденсатор обязательно есть.Глянул фото, на север снизу , а на юг сверху.
