Автор: Кирилл , 18 марта 2013
Пришла мать с процом и озу. Первый запуск показал на пост карте пост D2 и встает. Без поста по спикеру слышно циклические перезагрузки. Диагностика показала что модуль памяти с которым пришла мамка оказался мертвым. Так же заменил пару APM по СМ и ЮМ. Напруги в слотах 1,00 1,82 3,35 СМ 1,23 ЮМ 1,48. При детальном осмотре была обнаружена сорваная мелочевка под СМ (с обратной стороны платы) По наименованию там должны быть кондеры керамические. Восстановил. Тем не мение мамка с посткартой встает на D2 что с памятью что без. Без памяти и поста пищит. С памятью в циклической перезагрузке. Память рабочая, проц менял на другой. Продавливания сокета и мостов не помогают. Есть мнение что все завязанно на мелочевке. С пост картой если давить на ресет она с 3 секунды стоит на посту D1 перед тем как встать на D2.
igils
13 лет 4 месяца назад
Bios шили?
Процессор оф. поддерживаемый?
Забыл да уточнить что биос подкидывался от такой же. Процессоры поддерживаются у меня в основном целерон 2,66 и 430. Естесвтенно я пробовал оба...
igils
BIOS от такой же, но полностью рабочей или из трупов? Понятно, что с двух одинаковых плат одинаковый результат - сомнительно, но спросить надо:-). И что бы не грешить в эту сторону - все же прошить.
Беру флешку зашиваю новый биос чтобы не трогать оригинал и вставляю предварительно впаяв кроватку в мамку(хотя у данной уже есть). Флешки у меня рабочие.
Вот примерно так я биос и подкидываю. Флешки на совместимость проверяю
Orest
Скорее всего проблема по работе NB с памятью. Некоторые елементы под мостом - несущественны , но что бы разобратся - Вам бы схему ... К сожалению на P4M900T-M (V1.0) - нет (по крайней мере у меня , но скорее всего и недоступна) . Но можна нагуглить схему на P4M900T-M2 (V1.0) . Может поможет.
Мне кажется не только с памятью но и с PCI слотами. Потому что при постяйке мамка всегда виснет на D2 и не пищит нифига
кстати м2 есть живая равно как и м1. Может попробовать сдуть мелочевку туже на м1 да посмотреть поведение. Щас приступлю
Мелочевку сдул с такой же живой. Получил тот же эффект. Припаял обратно нормально. Только мелочевка та не похожа на кондеры хотя обозначение кондеров
igils
Дохлый модуль памяти - как дохлый? (горелые ламельки - детальки, внешне чистый, опознается но при проверке сыпет ошибками, просто нигде не опознается, завешивает любую плату, и т.д.)
Этот вариант. Скорее непропай потому есть если на него понажимать когда он в слоту он может один раз определится, но не сыплет ошибками в процессе работы, перезагружаеш все не работает. SPD наверно
infant (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Пришла такая же плата с таким же Post'ом. Возможно дело в ревизиях чипов.
