Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
P HGA-1.7V -это на Q22(G)-11.87(D)-0.97(S)
PS-ON - 3.36
Reset - 3.0
Что то скажете по питанию?
Столько старался,пока восстановил работу шим и дорожек и всё в пустую.Обидно будет если не подыму плату
Да Я тоже вижу вроде всё нормально.Питание процессора не низкое?
Материнская плата не работает со всеми процессора в списке поддерживаемых да с последней биос прошивкой,это как можно объяснить?
А в остальном можно нагадать разновсякое - от сбитых элементов до СМ
Хозяин платы сказал что она работала максимум с Q6700 с 8-9 серии вообще не запускалась!Может быть Северный мост уже окончательно умер?
Тестер Северного моста показывает все сигналы но это не 100% гарантия его работоспособности.Сбитые элементы возле севера это маловероятно а вот возле шима процессора может быть!Сейчас выложу фото шима и его обвязке!
