Нескромный вопрос - вам таки лень прочитать
Нескромный вопрос - вам таки лень прочитать нормальное описание соответствующего POST-кода и подумать:D?
MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) post E8
  • Столько старался,пока восстановил работу шим и дорожек и
  • Что то скажете по питанию?
  • Исключительно с целью поиздеваться - попробуйте
  • PS-ON - 3.36 Reset - 3.0
  • P HGA-1.7V -это на Q22(G)-11.87(D)-0.97(S)
  • P.S Процессор Celeron D326 вышел раньше чем
  • То есть сопротивление дорожек по Vid это не
  • Религия не позволяет заглянуть на оф.
  • Процессор Celeron 420 BIOS VER:3.0 CPU Vcor-0.97V P HGA-1.7V Q30-1.63V(S)- 1.88V(D)-4.44V(G)
  • Если вам сильно этого хочется, то
  • Я по теме всё прочитал и не пойму
  • Вы хотите чтобы Я вам выложил все замеры
  • Дык не понимайте и дальше :). Если
  • Я Вас не понимаю!
  • Я в общем-то издеваюсь - вам религия
  • Я не знаю что это за код и
  • Если читать описания, не относящиеся к
  • E8 -Post Card itself is bad.Не понятно.
  • Ваши навыки чтения описаний POST-кодов, например
  • Столкнулся с аналогичной проблемой E8 d2
  • Откатить на 300 и промерить?
  • промерял по всем толстым дорожкам до мостов, фото
  • klush , а что вам не понятно
  • Вот блин, напали на козлика серые волки. Объясните
  • klush писал(-а): Да вы что, а
  • Если сдуру почитать документацию на i965P
  • На мосты приходит 2 напряжения. Обычно одно слева
  • южний 1.52 теплий северний 1.18 холодний
  • На мосты оба напряжения приходят? А на отсутствие
  • еще раз прошил на 3.7 - D2 и
  • Да зачем вам бэкап, на сайте MSI возьмите
  • сопротивление на затворах мосфетов проверил, обвязку шима проверил,
  • Если греется шим, то может быть резистор какой
  • S/N: 601-7235-060k705009364 на данный момент думаю что в биосе
  • Зачем? Чем не устраивает прошивка с оф.
