Натолкнулся в инете на вот эту статейку, в которой речь ведется про некий измеритель электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK.
Я попробовал - не могу разобраться. Цифири туда-сюда скачут, ничего не понял. Никто не пользовался этим девайсом? В чем там загвоздка? Может под ось ХР она не работает?
Мне емкость сильно чем-нибуть померять хочется..
Ни какой не пользовался. Они все разные, для разных частот.
Я, перед измерением, калибровал прибор, подключая к нему smd резисторы 100-50-10 миллиом,
и проверял правильность показаний.
Потом брал новые, качественные, непаянные электролиты Rubicon, Nichicon, Panasonic и т. п.,
на нужную емкость с напряжением и смотрел, сколько миллиом у них.
Можно даже табличку свою составить.
И на эти результаты ориентировался, проверяя подозрительные выпаянные конденсаторы.
В зависимости от места выпайки, допускал превышение ЭПС на 20-30%. как нормальное.
То есть, эталоном для проверки были новые фирменные электролиты с нужными параметрами.
Ну, а если хочется по таблице, выберите себе её по вкусу.
Там значения +/- трамвайная остановка, что вполне приемлимо.
To be continued ...
Тепрь понял. Благодарю за исчерпывающий ответ.
Zmetr, это хоть и простое, но временное решение.
И, не совсем удобное в использовании.
Лучше собрать RLC-2, или другой, по вкусу!
To be continued ...
Подскажите пожалуйста. Скачал третью версию Lcmetr и не дам ей ладу. Распайка проверена 8 раз, звук в компе Realtek HD. При калибровке пишет красным (Насыщение канала 1) и при замере выдаёт вообще "не в ту степь". Кондёр на 2200мкФ как индуктивность порядка 100nH и R= 150микроом, кондёр 47мкФ=98мкФ. Шумы и меандр присутствуют. Ничё не понимаю.
