Автор: waad , 15 декабря 2008
ГДЕ НАЙТИ ШАГИ ЧИПОВ BGA ПО ИХ ТИПУ, ЕСТЬ ЛИ БАЗА ДАННЫХ? Ссылки ....и т. д. Надеюсь такая информация полезна.
Табличка ШАГИ ЧИПОВ BGA, ПО ИХ ТИПУ, ДИАМЕТРУ ШАРИКОВЫХ ВЫВОДОВ
таблица составлена по материалам intel.com и постам форума, если есть неточности просьба указывайте, дополняйте информацию.
особая благодарность Root за оказанную помощь
обновлено 03.08.2011 г.
17 лет 10 месяцев назад
1. Почитать документацию, если есть в наличии
2. Взять штангенциркуль и измерить, если нет документации
[off]System halted, CapsLock activated :).[/off]
waad
16 лет 11 месяцев назад
штангелем понятно не проблема! вопрос есть ли база данных по тимам чипов или нет? вопрос в покупке не дешевых трафаретов чтобы можно было подобрать несколько универсальных. определиться в покупке самых необходимых на первое время, при моих объёмах все сразу брать не рентабельно.
или поделитесь информацией какие шаги трафаретов используете чаще....
Admin_Bit
Лично я использую стальные трафарет с шагом 1 и 1.27... пока вроде не попадалось чипа, который они не "обкатали" ;).
Возможно я издеваюсь, но не огласить ли бы вам список интересующих вас микросхем? Иначе можно долго обсуждать сферического коня в вакууме (с).
NiTr0
[off]
Из нержавейки или обычной стали? Если обычной - почему она не залуживается?[/off]
waad
maco писал
Если конкретно: nForce 4 и выше, i865 и выше, ICH5 и выше......
PS. Если интересно могу взять работу на себя: собрать табличку не проблема кидайте инфу систематизирую...
GaRR
К сожалению большое кол-во современных чипов имеет нерегулярный шаг,
что сводит на нет попытки все это систематизировать.
Снимайте дохлые чипы, изучайте
1мм и 1.27мм надо обязательно, все остальное - отталкивайтесь от конкретных задач
Уважаемые специалисты!
Подскажите,какой диаметр шаров приобретать для реболлинга БГА с шагом 0,8мм;1,0мм;1,25мм?
Существует ли жёсткая зависимость между шагом выводов и диаметром шаров?(то что диаметр шара не может превысить величину шага выводов понимаю:))
waad
GaRR писал
Со всего понял нужны трафареты с шагом 1мм и 1,27мм. Спасибо всем тему можно закрывать.
Powerman
Можно посмотреть здесь -> http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/bga_ic/
