Шаг чипов BGA.
ГДЕ НАЙТИ ШАГИ ЧИПОВ BGA ПО ИХ ТИПУ, ЕСТЬ ЛИ БАЗА ДАННЫХ? Ссылки ....и т. д. Надеюсь такая информация полезна.
Табличка ШАГИ ЧИПОВ BGA, ПО ИХ ТИПУ, ДИАМЕТРУ ШАРИКОВЫХ ВЫВОДОВ
таблица составлена по материалам intel.com и постам форума, если есть неточности просьба указывайте, дополняйте информацию.
особая благодарность Root за оказанную помощь
обновлено 03.08.2011 г.
BGA_point_2_15.xls72.5 КБ
Сегодня снял NF7100-630i-A2 ("всё в одном" - север с графикой + юг, стоял на мамке socket 775). Универсальный трафарет подходит, шаг 0,8 мм,шары 0,5 мм. Размер 38х38 шаров, 1188 pin.
Никто не подскажет диаметр шаров для SiS 755?
Заранее благодарен.
Аватар пользователя Bishop
0.76mm, если судить по его брату 760 и сопроводиловке к набору трафаретов.
...ложки нет
Аватар пользователя _Ex_
автор обнови таблицу
Здравствуйте. Я новичек, поэтому такой вопрос задам. Подскажите, какой размер bga шаров нужен в трафарет с диаметром 0,6, такой-же, или меньше, чтобы "пролезли". И на что влияет шаг? Если я куплю не универсальный трафарет, а именно под данный чип, то шаг не важен уже?
Как правило, надо использовать тот диаметр шаров, что указан на трафарете. Хотя есть исключения, ибо ленятся иногда итайцы соблюдать размеры.
При использовании трафарета под определенный чип, разговор о шаге не имеет смысла, это касалось только ниверсальных трафаретов.
Все ясно, спасибо большое.
