Натолкнулся в инете на вот эту статейку, в которой речь ведется про некий измеритель электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK.
Я попробовал - не могу разобраться. Цифири туда-сюда скачут, ничего не понял. Никто не пользовался этим девайсом? В чем там загвоздка? Может под ось ХР она не работает?
Мне емкость сильно чем-нибуть померять хочется..
Скачал LCMater_free3.zip .Калибровку делал , шум и меандр видел.Не могу найти руководства к софтине.
PS: а в продолжении проекта LCMater >> Zmater видел.
Какое ещё руководство ?
По ссылке ходили ? Там всё написано .
Ничего другого нет !
В чём проблема то , не пойму ?
Надо сделать:
1) кабели
2) коробочку-опорники-щупы-крокодилы
3) калибровку
сделали - измеряйте R L C .
P.S.
кстати, Zmeter тоже работает , но настраивать его гораздо сложнее.
Вот ентим я пользуюсь и у меня всё чётко работает . (прикалываю)
Последняя перед Z версия на вин7 повисла
больше ничего сказать не могу.
brainbooster needed...
Извените,все понял,кроме одного.Там в схеме есть переключатель Swap.Когда им пользоваться? Спасибо!
Когда входы левый правый попутали .
а если в процессе калибровки или измерения программа сама их меняет местами,что это значит?
Ничего подобного здесь замечено не было до сих пор.
А если так интересно , можно написать письмо автору программы - Дмитрию Кузнецову !
Заодно и нам потом расскажете , если узнаете что ни будь интересное и поймёте.
у меня вопрос такой, а на что влияет опорный резистор? или его номинал не влияет на показания?
конечно же респект автору, хорошая работа. Но я нашел в журнале радио forum.cqham.ru/download.php?id=15717 ( Радио N8 2007 В. Никитин.”Универсальный измерительный прибор на микроконтроллере”) . Это очень интересный приборчик на микроконтроллере. да еще если с приставкой cqham.ru/ESR.htm то можно мерять и емкости , и индуктивности, и сопротвление, и напряжение, и ЕСР, и температуру, проверять кварцы и мерять частоту до 2ГГЦ, и есть генератор. Печатные платы
ftp.radio.ru/pub/2007/08/FLCU.zip по проекту автора на основной блок уже заказал ( к сожалению по 1 шт не делают), а на приставку сам сделал. Надеюсь соберу вскоре. Хто сделал - не нарадуются. Это по сравнении с рассматриваемым сдесь измерителем - просто супер. Хто дружит с паяльником - рекомендую.
Виртуальная лаборатория zapisnyh.narod.ru/virt.htm
