Здравствуйте! Помогите определить не исправность .Материнка не заводится . С  POWER_ON  включается , но с неё же не  выключается , куллер  крутится  CPU и  южный мост греются не сильно  рука терпит, да и нагрев происходит постепенно . POWER_ON – 5.2V , RESET-3.3V  и на  PCI 14-м пине  3.3V . Под  биусом  пара mosfet  она греется  но палиц терпит .  на фотках результат измерений  , там в районе слотов оперативы есть мосфет со странными показаниями  D 1.5V , G 7.8V, S 0V да и ниже парочка то же со странными показаниями  .
В один прекрасный момент мать перстала включатся ,начал выяснять причину и нашёл в БП почти все конденсаторы по цепям вздутые ,  думаю причина в этом .  Помогите пожалуйста  куда копать дальше?
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 53.57 КБ |
| 2.jpg | 41.91 КБ |
| 3.jpg | 51.46 КБ |
| 4.jpg | 95.47 КБ |
| 5.jpg | 97.5 КБ |
Продиагностируйте для начала ШИМ, который управляет преобразователями питания процессора.
herunit писал(-а): Вы ради смеха поглядите на распиновку разъема PCI и функцию контактов A13 или B13 .
herunit писал(-а): При отсутствии питания процессора это выглядит забавным. А с учетом предыдущей цитаты выглядит как ошибка в номере и интерпретации сигналов .
Попутно можно глянуть на систему управления линейного стабилизатора на базе 2 параллельно соединенных транзисторов между слотами памяти и разъемами SATA.
maco Спасибо ! Да действительно напутал исправлю . POWER_ON – 5.2V , RESET-3.3V  и на  PCI 14-м пине  3.3V
и что? работа у них такая, в линейном регуляторе
и что в этом странного? вы со схемотехникой знакомы?
ниже чего? ватерлинии? у элементов разве нет позиционных обозначений? если вы про PQ13 и PQ10 - ничего странного не вижу (хотя при разбросе их характеристик могли бы уже и включиться)
пока странно только расхождение ваших замеров в одних и тех же точках
и чисто чтобы уточнить - замеры с оперативкой делали? состояние батарейки?
Если в цепях БП конденсаторы были вздуты, то емкости почти не было, соответственно фильтрации (сглаживания высокочастотных импульсов) тоже не было. Особенно это плохо, если конденсаторы вздуты в цепи дежурки (фиолетовый провод блока питания). Тогда импульсы могут достигать и 20 вольт, вместо положенных 5 (на практике от 4,9 до 5,5 Вольт). А дежурка питает контроллер ввода-вывода (МИОшка), который и отвечает за включение/выключение материнской платы.
Если для запуска материнской платы вы используете старый БП (со вздутыми кондерами, но починеный по вашему мнению), то возможно проблема в нем. Отсоедините от БП все. Далее красный щуп мультиметра засовываем в фишку блока питания туда, куда заходит фиолетовый провод (чтоб не держать руками), а черный щуп мультиметра засовываем туда, куда заходит черный провод (там их несколько, так что в любой). Далее включаем блок питания (подключаем к 220, включаем тумблер на задней стенке). Мультиметр должен показать наличие 5-5,5 вольт. Если это не так, то проблема с блоком питания не решена.
PS: Странные показания на элементе с последнего снимка с измеренными значениями 3,3В и 3,4 В и 2,1В. Что на корпусе элемента написано?
дядя Саша писал(-а):
что именно странного?
Если это линейный стабилизатор, то его пробило
Если это n-канальник, то возможно его пробило
Единственно, если это p-канальник, то он живой. Но кто это в действительности - мне не видно. Поэтому и написал, что "странные" и попросил списать с корпуса маркировку.
PS: Как тут цитаты тыркать?
PPS: Могли бы просто (если знаете на 100%) написать, что это p-канальник и измеренные показания в норме.
хм, слегка на идиотизм смахивает
для
 , поправили меня заслуженно - не будет работать при таких условиях, но о "пробитии" речи не идет
идиотовкатегоричных граждан:если это линейный стаб - не подскажете, как именно его "пробило", что он выдает 3,3В?
если это n-канальник -
вполне себе адекватная работа, если учесть, что у автора в теме разбросы при замерах в одной точке - 0,1 вольтесли это p-канальник -
он вообще не будет работать в таком режиме (или он пробит)вероятность работы есть, но это не p-канальныйпо поводу замеров ТС - он банально мог ошибиться, батарейка у него в тестере не ахти или еще пара причин, но ни одной из указанных вами
Для не идиотов:
линейный регулятор в схеме ни разу не видел, чтоб Uвх=Uвых, может только в ваших схемах такое?
n-канальник будет полу-открыт/закрыт при таких напряжениях, может у вас по-другому полевые транзисторы работают?
Вот у p-канальника более вероятны такие напряжения на выводах.
PS: Ошибся я. имел ввиду регулятор, а написал стабилизатор. Ошибку признаю, чтоб не было бла-бла.
дядя Саша, вы читать то и думать умеете?
покажите мне пробитый стаб, выдающий при этом 3,3в при том, что на adj у него вполне адекватное напряжение? и далее
по поводу
n-канальногоp-канального, современные транзисторы имеются с Gate-Source Threshold Voltage 1,2-2,5, т.е. вполне могут открыться при указанном напряжении (вероятность есть, но это не p-канальный)что касается p-канального - почитайте условия его открытия, не забыв, в чем его отличие от n-канального
а стабилизатор не регулятор?
