Здравствуйте! Помогите определить не исправность .Материнка не заводится . С POWER_ON включается , но с неё же не выключается , куллер крутится CPU и южный мост греются не сильно рука терпит, да и нагрев происходит постепенно . POWER_ON – 5.2V , RESET-3.3V и на PCI 14-м пине 3.3V . Под биусом пара mosfet она греется но палиц терпит . на фотках результат измерений , там в районе слотов оперативы есть мосфет со странными показаниями D 1.5V , G 7.8V, S 0V да и ниже парочка то же со странными показаниями .
В один прекрасный момент мать перстала включатся ,начал выяснять причину и нашёл в БП почти все конденсаторы по цепям вздутые , думаю причина в этом . Помогите пожалуйста куда копать дальше?
Вложение | Размер |
1.jpg | 53.57 КБ |
2.jpg | 41.91 КБ |
3.jpg | 51.46 КБ |
4.jpg | 95.47 КБ |
5.jpg | 97.5 КБ |
makarog, вот, опять пришли к тому, что вы были не правы. На Vin должно придти 5вольт, а там 3,4 вольта. И на выходе регулятора 3,3 Вольта. Тогда из схемы следует вывод, что в этой цепи этот регулятор играет роль именно стабилизатора напряжения. А судя тому, что на Vin 3,4 вольта, а не 5 вольт, то его просто пробило.
Хотя, существует вероятность того, что проблема именно в формирователе 5VDUAL
P.S. Все отлично описывается ошибкой автора, о чем уже давно было сказано.
дядя Саша, я могу привести еще кусок схемы и доказать, что "именно в формирователе 5VDUAL" проблем нет, судя по замерам автора, но не буду, если вам удобнее/легче думать, что я не прав - думайте себе на здоровье втихомолку
