Автор: ilii , 23 сентября 2010
Доброго времени суток!!!
Есть мать ASUS K8N-VM, вырубается после 30-50 секунд работы. Короче непонятно почему выключается, заметил одно, что в BIOS-е температура процессора 50-54 градусов. Потом на 55-ом градусе отрубается.
Хотя проц градусов 26 отсилы. Проц, оперативу и БП менял, результат тот же. Ещё заметил, что греется южный мост градусов так 50-60 (палец держать секунд 7 могу). USB не закорочены, северник ледяной, напряжения внорме.
Помогите разобраться с чудесной платой!!!
15 лет 6 месяцев назад
А точно на мосту напряжения в норме? если не секрет, сколько? А заодно и сопротивление уже у него можно замерить...
ilii
Посмотрите фото
http://ilii.hellnet.org.ru/ftp/k8n-vm.jpg
ilii
отвал сокета исключён. мне кажется, что мультик не правельно определяет температуру. В BIOS в HARDWARE MONITOR температура CPU определяется 57С, хотя фактическая 25-30С.
Думается, что проблемка была в дежурке изначального БП... убил он и мост и мульт. По крайней мере это объясняет и каление моста и сбрендивший мульт, хотя верить в это совсем не хочется...не думается уже
ilii
мост (южный) греется терпимо, я на других мамках потрогал такого типа, примерно такая же температура.
Вот что интересно, походу мультик правильно определяет температуру. Радиатор тёпленький, а вот нижняя подложка (та которая с низу мамки),
таки и имеет около 49-55 градусов, причём это в досе, а не в ОС. Куллер менял, не помогает.
БП работает нормально, дежурка там в норме, по крайней мере так было целый день на другой мамке.
Странная поломка. Я уже и с бубном вокруг мамки, и фары протёр, не помогает! :-)
PartyZan
Эти южники так и должны греться. А что здесь странного, снимайте крышку теплорассеивателя с процессора, заменяйте термопасту и ставьте эту крышку обратно и будет вам счастье.
ilii
Странные Вы! Менял в первую очередь, нет счастья.
leonvn
Вы видимо не поняли. PartyZan имел ввиду не просто намазать термопасту на процессор и сверху прижать куллером, а снять крышечку с кристалла процессора и там заменить термопасту, потом установить её на место и уже потом мазать на саму крышку термопасту.
ilii
понятно, но вот тут такая не задача уже, Пост карата кажет D5 после прогрева сокета.
leonvn
а как же это
