если это линейный стаб - не подскажете, как именно его "пробило", что он выдает 3,3В
покажите мне пробитый стаб, выдающий при этом 3,3в при том, что на adj у него вполне адекватное напряжение? и далее
по поводу замеров ТС - он банально мог ошибиться, батарейка у него в тестере не ахти или еще пара причин
по поводу n-канального p-канального, современные транзисторы имеются с Gate-Source Threshold Voltage 1,2-2,5, т.е. вполне могут открыться при указанном напряжении (вероятность есть, но это не p-канальный)
что касается p-канального - почитайте условия его открытия, не забыв, в чем его отличие от n-канального
Ошибся я. имел ввиду регулятор, а написал стабилизатор
дядя Саша, вы читать то и думать умеете?
по поводу
n-канальногоp-канального, современные транзисторы имеются с Gate-Source Threshold Voltage 1,2-2,5, т.е. вполне могут открыться при указанном напряжении (вероятность есть, но это не p-канальный)что касается p-канального - почитайте условия его открытия, не забыв, в чем его отличие от n-канального
а стабилизатор не регулятор?
