Продиагностируйте для начала ШИМ, который управляет преобразователями питания процессора.
Попутно можно глянуть на систему управления линейного стабилизатора на базе 2 параллельно соединенных транзисторов между слотами памяти и разъемами SATA.
herunit писал(-а):
На PCI 13-м pin дежурка 3.3v
Вы ради смеха поглядите на распиновку разъема PCI и функцию контактов A13 или B13.
herunit писал(-а):
на 15-м pin reset напруга 5.2v
При отсутствии питания процессора это выглядит забавным. А с учетом предыдущей цитаты выглядит как ошибка в номере и интерпретации сигналов.
herunit писал(-а): Вы ради смеха поглядите на распиновку разъема PCI и функцию контактов A13 или B13
herunit писал(-а): При отсутствии питания процессора это выглядит забавным. А с учетом предыдущей цитаты выглядит как ошибка в номере и интерпретации сигналов
