Если в цепях БП конденсаторы были вздуты, то
Если в цепях БП конденсаторы были вздуты, то емкости почти не было, соответственно фильтрации (сглаживания высокочастотных импульсов) тоже не было. Особенно это плохо, если конденсаторы вздуты в цепи дежурки (фиолетовый провод блока питания). Тогда импульсы могут достигать и 20 вольт, вместо положенных 5 (на практике от 4,9 до 5,5 Вольт). А дежурка питает контроллер ввода-вывода (МИОшка), который и отвечает за включение/выключение материнской платы.
Если для запуска материнской платы вы используете старый БП (со вздутыми кондерами, но починеный по вашему мнению), то возможно проблема в нем. Отсоедините от БП все. Далее красный щуп мультиметра засовываем в фишку блока питания туда, куда заходит фиолетовый провод (чтоб не держать руками), а черный щуп мультиметра засовываем туда, куда заходит черный провод (там их несколько, так что в любой). Далее включаем блок питания (подключаем к 220, включаем тумблер на задней стенке). Мультиметр должен показать наличие 5-5,5 вольт. Если это не так, то проблема с блоком питания не решена.
PS: Странные показания на элементе с последнего снимка с измеренными значениями 3,3В и 3,4 В и 2,1В. Что на корпусе элемента написано?
GA-E350N НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ
