FA-5-2 не стартует после ремонта
Уважаемые форумчане. Пришел в ремонт данный БП. При первом включении через лампу, лампа горит в полный накал. После проверки выяснилось,что коротила дежурка. Заменил вышедшие со строя кондер по +12 вольтам, резистор 24 Ом по питанию ШИМ 494, саму ШИМ и резистор 2,7 кОм стоящий в цепи на Упр. вывод TL-431. После этого дежурка заработала и выдала напряжения в пределах нормы. Но БП не запускается, при замыкании PW_ON на землю, напряжение на 4 ноге 494 не меняется. Получается,что схема формирования этого сигнала не работает. Были проверены 4 транзистора Q8,Q9,Q10 и Q12.Все транзисторы целые, проверены 3 диода.Не могу понять , как работает этот кусок схемы??? Если замкнуть 4 вывод на землю, то БП стартует нормально. Помогите разобраться в работе этой части схемы. Буду благодарен за любую помощь.
Поскольку напруги на выходе БП занижено, при принудительном запуске, следовательно на 1 ноге не устанавливается нормальный уровень, необходимый для запуска блока и как следствие микросхема выставляет на 4 ноге высокий уровень, тем самым запрещая запуск, как-то так.
anatoliy_61
TL494 не управляет 4й ногой. Как может быть наличие ноля на 1й ноге при запущенном блоке, если справа от R47 напряжение 8 вольт? Усилитель ошибки управляя шириной импульсов чисто логически должен подтягивать напряжение на 1й ноге к напряжению на 2й ноге. Если допустить, что ШИМ исправен, я бы дальше стал проверять транзисторы раскачки.
Я не понял, откуда справа от R47 8 вольт, там должно быть 12 вольт в момент включения, я не пойму, почему все напряжения занижены.Транс раскачки заменил, транзисторы все проверил, диоды Шоттки все проверены. Что ещё может быть????
Аватар пользователя kamysy2
Если вместо 12 вольт у вас 8 вольт, то так и должно быть.
Непонятно почему тогда на 1 ШИМ 0 вольт?
А какое напряжение на 12 выводе ШИМ?
То что БП не выдаёт нормальные напряжения на выходе причин в принципе много.
Попробуйте промерять все напряжения на выводах ШИМ в режиме ожидания и на запущенном БП принудительно. Тогда может какой-то вывод можно будет сделать.
На 12 ноге микросхемы + 22 В при работе дежурки .Наверное, потому,что кроме +8 в в эту точку сходятся ещё - 5 В и -12 В и в итоге напряжения друг друга компенсируют, ведь при нормальной работе в этой точке всего +0,7 Вольта (проверено мной на таком-же рабочем БП).
Интересно другое,что при промере в дежурном режиме все напряжения в норме.
Согласно схемы там должно быть 28,49 вольта. Может электролит после выпрямительного диода? Его меняли?
Странно что на 1 выводе ШИМ 0 вольт при принудительном запуске. Проверьте сопротивление на массу, может нечаянно при пайке что-то перемкунули. А вообще такая разницав напряжении между 1 и 2 выводам должна приводить к росту напряжения на выходе, но именно этого нет. Значит что-то не в порядке и надо искать. Чудес не бывает.
kamysy2, был бы осциллограф, было бы хотя бы понятнее где проблема. Отрабатывает ли ШИМ на полную при такой разнице напряжений, или косяк в TL494 или обвязке. Надо тоже подумывать приобрести, надоело в слепую искать.
Осциллограф имеется, только как понять какая пила должна быть или методом визуального сравнения с заведомо исправным блоком ???
А Q6, 7, 1 и 2 проверяли? От них как раз зависит очень многое. Кстати их обвязку тоже не мешает проверить.
