Странно что на 1 выводе ШИМ вольт
Странно что на 1 выводе ШИМ 0 вольт при принудительном запуске. Проверьте сопротивление на массу, может нечаянно при пайке что-то перемкунули. А вообще такая разницав напряжении между 1 и 2 выводам должна приводить к росту напряжения на выходе, но именно этого нет. Значит что-то не в порядке и надо искать. Чудес не бывает.
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
  • Можно же проверить тестером сопротивление на 1
