Я не понял, откуда справа от R47 8
Я не понял, откуда справа от R47 8 вольт, там должно быть 12 вольт в момент включения, я не пойму, почему все напряжения занижены.Транс раскачки заменил, транзисторы все проверил, диоды Шоттки все проверены. Что ещё может быть????
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
  • Можно же проверить тестером сопротивление на 1
