Согласно схемы там должно быть 28,49 вольта.
На 12 ноге микросхемы + 22 В при работе дежурки .
Согласно схемы там должно быть 28,49 вольта. Может электролит после выпрямительного диода? Его меняли?
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
  • Можно же проверить тестером сопротивление на 1
