anatoliy_61 TL494 не управляет 4й ногой.
anatoliy_61
Поскольку напруги на выходе БП занижено, при принудительном запуске, следовательно на 1 ноге не устанавливается нормальный уровень, необходимый для запуска блока и как следствие микросхема выставляет на 4 ноге высокий уровень, тем самым запрещая запуск, как-то так.
TL494 не управляет 4й ногой. Как может быть наличие ноля на 1й ноге при запущенном блоке, если справа от R47 напряжение 8 вольт? Усилитель ошибки управляя шириной импульсов чисто логически должен подтягивать напряжение на 1й ноге к напряжению на 2й ноге. Если допустить, что ШИМ исправен, я бы дальше стал проверять транзисторы раскачки.
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
  • Можно же проверить тестером сопротивление на 1
