На 12 ноге микросхемы + 22 В при
На 12 ноге микросхемы + 22 В при работе дежурки .Наверное, потому,что кроме +8 в в эту точку сходятся ещё - 5 В и -12 В и в итоге напряжения друг друга компенсируют, ведь при нормальной работе в этой точке всего +0,7 Вольта (проверено мной на таком-же рабочем БП).
Интересно другое,что при промере в дежурном режиме все напряжения в норме.
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
  • Можно же проверить тестером сопротивление на 1
