FA-5-2 не стартует после ремонта
Уважаемые форумчане. Пришел в ремонт данный БП. При первом включении через лампу, лампа горит в полный накал. После проверки выяснилось,что коротила дежурка. Заменил вышедшие со строя кондер по +12 вольтам, резистор 24 Ом по питанию ШИМ 494, саму ШИМ и резистор 2,7 кОм стоящий в цепи на Упр. вывод TL-431. После этого дежурка заработала и выдала напряжения в пределах нормы. Но БП не запускается, при замыкании PW_ON на землю, напряжение на 4 ноге 494 не меняется. Получается,что схема формирования этого сигнала не работает. Были проверены 4 транзистора Q8,Q9,Q10 и Q12.Все транзисторы целые, проверены 3 диода.Не могу понять , как работает этот кусок схемы??? Если замкнуть 4 вывод на землю, то БП стартует нормально. Помогите разобраться в работе этой части схемы. Буду благодарен за любую помощь.
Транзисторы раскачки, а так-же вся силовая часть проверена с выпаиванием элементов и обвязка тоже, единственное я не менял силовой транс
Аватар пользователя kamysy2
Если донор есть попробуйте заменить силовой транс. Кстати, а какие напряжения на входных конденсаторах и на силовых транзисторах при запущенном БП? Осциллографом можно просмотреть прохождение сигналов от выходов ШИМ до баз выходных транзисторов. Может что и прояснится.
Чем больше информации тем легче определить неисправность.
Честно сказать эти напряжения я не мерил, хотя если бы на входных кондерах было низкое напряжение дежурка тоже работала бы ненормально
Там может быть перекос напряжений. что будет говорить о неисправности кодёров или транзисторов.
Даже при исправных деталях было такое что происходило замыкание через изолирующую покладку и втулку на охлаждающий радиатор.
Если бы пробивала втулка, было бы короткое и вышибало бы предухи или загоралась бы лампа в первичке
Аватар пользователя UAM
kamysy2 писал(-а):
На 12 ноге микросхемы + 22 В при работе дежурки .
Согласно схемы там должно быть 28,49 вольта.
Это не существенно. К тому же в дежурном режиме.
anatoliy_61, все-таки. Какие напряжения на 1, 2 и 13 ногах?
на 1 ноге - 0 Вольт, на 2 - 2,5 В, на 13 и 14 ноге +5 Вольт.
Странно. При еуле на 1 ноге БП должен взорвать ключи.
Транзисторы раскачки меняли. Конденсаторы в базах ключей в этой модели не сохнут.
Может TL494 так странно сдохла, что закоротила 1 ногу на землю?
Можно же проверить тестером сопротивление на 1 выводе ШИМ на землю для ясности.
