Уважаемые форумчане. Пришел в ремонт данный БП. При первом включении через лампу, лампа горит в полный накал. После проверки выяснилось,что коротила дежурка. Заменил вышедшие со строя кондер по +12 вольтам, резистор 24 Ом по питанию ШИМ 494, саму ШИМ и резистор 2,7 кОм стоящий в цепи на Упр. вывод TL-431. После этого дежурка заработала и выдала напряжения в пределах нормы. Но БП не запускается, при замыкании PW_ON на землю, напряжение на 4 ноге 494 не меняется. Получается,что схема формирования этого сигнала не работает. Были проверены 4 транзистора Q8,Q9,Q10 и Q12.Все транзисторы целые, проверены 3 диода.Не могу понять , как работает этот кусок схемы??? Если замкнуть 4 вывод на землю, то БП стартует нормально. Помогите разобраться в работе этой части схемы. Буду благодарен за любую помощь.
anatoliy_61, блин ну тем более с осциллографом посмотрите что приходит на базы транзисторов и прозвоните мультиметром наконец вход усилителя ошибки на 1 ноге. Трансформаторы очень редко выходят из строя, я бы сказал крайне редко.
Я думаю, что причина найдена, у меня на входных кондерах 220 Вольт, вместо 300 Вольт положенных, а почему пока мне непонятно.
Розобрались в чём дело?
Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
Чудес не бывает. С этой точки зрения подходите к поиску проблемы.
Во - первых сколько на каждом кондёре, какое напряжение приходит на выпрямительный мост?
Какая лампа стоит на входе и как она себя ведёт при подключении к сети и при пуске БП.
Кстати 220 вольт на кондёрах при дежурном режиме или при запуске БП.
kamysy2
Его закинуть давно пора или донором сделать, не стоит он столько времени на него тратить, если только ради интереса.
Если ТС не осилит этот БП, то и неHеR копаться в подобных девайсах
Саша
