БП HIPER TYPE M530W. Определить резисторы.
В БП произошёл небольшой взрыв в районе АPFC. Как результат вышли из строя полевые транзисторы, диод APFC, микросхема ШИМ на дополнительной плате FAN4800.
В районе ШИМ на дополнительной плате PFC6800-B выгорели два резистора R13 и R22. стабилитрон. Не могу прочесть номиналы.
Они включены парралельно и идут от 8 и 9 выводов ШИМ истоку полевого транзистора.
Согласно различных подобных схем там должно быть что-то в райне 470 ом - 1 ком. при том они стоят последовательно.
Уточните пожалуйста кто в курсе.
Аватар пользователя kamysy2
FAN4800 заменил на СМ6800G. Стабилитрон в цепи питания ШИМ - установил на 18 вольт.
Полевые транзисторы поставлю 20N60. Интересно согласно печатной платы в APFC предусмотрено место для двух полевых транзисторов, но стоял один.Раскачивающие транзисторы перед полевыми как не странно вроде в норме.
Непонятно отчего произощёл взрыв. Или перезагрузили БП или что-то попало на монтаж?. Выгорели даже участки печатной платы в месте пайки деталей, словно испарилась медь. Это видно на третьем снимке.
img_20220217_235125.jpg 56.29 КБ
img_20220218_111144.jpg 49.79 КБ
img_20220218_111144.jpg 22.24 КБ
Обычно полевики вылетают без таких последствий, скорее всего с предохранителем что то, возможно перемычку поставили и попытались включить. Кол-во транзисторов зависит от мощности, плата видимо шла на неск-ко моделей. Раскачку лучше выпаять и проверить, было у меня такое - транзистор нормально звонится, а характеристики уплыли и БП не стартовал.
mrshahid, спасибо что откликнулись. Там ещё много чего повылетало в базовых цепях силовых транзисторов, хотя пробой произошёл между плюсом выпрямительного моста и выводом драсселя APFC к входному электролиту Здесь разница при нормальной работе БП не более 100 вольт. При этом предохранитель остался цел, а достадлось мощным транзисторам и ШИМ, естественно деталям в их окружении. Возможно такое при сильной перегрузке БП?
Насчёт неопознанных резисторов можете подсказать?
Аватар пользователя UAM
Давно я эти блоки не встречал. Там вроде типовуха - дроссель корректора мощности поджаривается.
И вообще, если резисторы датчика тока APFC живые, то можно пытаться чинить. Иначе - себе дороже.
Дроссель корректора мощности не подгорел (в идеальном состоянии, провод светлый). Резисторы датчика тока APFC живые. Вот ограничивающий резистор в в цепи истока смлового транзистора в обрыве (Этому транзистору и его окружению досталось больше всего). Что итересно, когда выпаял радиатор с транзисторами, обнаружил что этот транзистор (16N60C3) плохо прижат к радиатору и болтается? Может его перегре с последующим пробоем всё это и вызвал. Сейчас при внимательном осмотре ещё обнаружил и сверху печатной платы вроде как была дуга от плюсового вывода моста к самому радиатору. Впечатление что в этом месте над платой и под ней прошёл хороший электрический разряд. под платой расстояние чуть более 1см, а над платой в районе 5 мм.
Ради интереса хочется восстановить БП. Тем более что детали в наличии есть.
Обычно после согласующего трансформатора на затворы транзисторов сигнал приходит через резистор, а тут какие-то ещё диоды (один из них пробит, второй не понять, т. к. параллельно ему стоит резистор 22 и ещё один на 2,2 ом. Если сравнить цепи в затворах, то в одной диод и два резистора, а в другой диод и 3 резистора. В схемах аналогичных стоят просто по два резистора. Непонятно чего добивались такой схемой?
img_20220218_221415.jpg 55.16 КБ
добрый день. маркировки R13 и R22 на приложенном фото.
Дежурку проверьте, МС на этих блоках вылетает часто и транс с собой уносит при проблемах с силовой частью. И резисторы выводные на основной плате в обвязке ключей проверьте.
r13_r22.jpg 82.47 КБ
Дмихалыч, спасибо. Я уже впаял по 2 килоома. Думаю что пойдёт. Серединка резисторов выгорела, а двойки по краям резисторов просматривались.
Ещё подскажите номиналы R66 и R49 в затворной части Q1. Диод и эти резисторы повреждены и не читаются. Вернее всего 22 ома и 2,2 ома, но какой из них какой? По логике последовательно с диодом 2,2 ома, а параллельно этой цепочке 22 ома вероятно.
Ещё интересная вещь в схеме APFC. Обычно там два диода, один от дросселя к входному электролиту и второй от другого вывода дросселя к электролиту. Второго не нашёл хотя всё тщательно просмотрел, возможно что и не нужен, потому как постоянка с моста на входной электролит через дроссель и диод и так должна проходить.
R49 - 22 Ohm, R66 - 2.2 Ohm.
Q4 и Q10 тоже стоит проверить, им обычно "прилетает" и через них ШИМ выходит из строя . Подобные непонятные пробои APFC при живом большом конденсаторе на старых блоках бывают из-за подклинивающего вентилятора, просто тепловой пробой ключа. Проверьте вентилятор, он наверняка тяжело крутится.
Ещё раз спасибо. Q4 и Q10 вроде живые, по крайне мере коротыша нет. Вентилятор чуть туговат, смазал - стало немного лучше. Раньше дуешь на него не вращался, сейчас вращается. Ещё обнаружил пробой одного из мощных диодов в 12 вольтовой линии, заменил на подобный.
kamysy2, к сожалению нет на руках сейчас ничего подобного чтобы подсказать по поводу номиналов.
