Посткарта является необходимым, но увы, не самым серьезным оружием ремонтника материнок. Как правило самые большие затруднения с диагностикой возникают при отсутствии первого разумного посткода. Шины типа гипертранспорт сужают возможности и продвинутых плат с пошаговым отображением транзакциий по PCI, которые мы использовали ранее.
Поэтому на мой взгляд на сегодняшний день наибольший интерес представляет возможность диагностики материнок через JTAG интерфейс.
Небольшой поиск привел к следующему устройству продвинутых ирландских инженеров:
intertesttech.com/ate/products_dead_board_debug.htm
А что Вы, собственно, в mMaster так уперлись. Покупка его всяко нерентабельна. Да и назначение его скорее внутрисхемная отладка устройств на базе процессоров (пошаговое исполнение программы, просмотр содержимого регистров, назначение точек останова и т.п.), чем тестирование межсоединений. Любая прога типа Universal Scan поддерживает простейшие JTAG-адаптеры, которые можно на коленке за вечер спаять (типа Xilinx Parallel Cable III, Altera ByteBlaster, Wiggler) и позволяет проверить соединения между элементами в JTAG-цепочке. Да, работать они будут небыстро (80MHz на TCK там конечно не будет), а оно Вам надо? Таблетку от жадности для этого софта при желании можно разыскать. Так зачем тратить такие несусветные суммы на то, что можно получить (ну или попробовать) почти бесплатно.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
BSV
канешна...
а за тем, что Вы правильно сказали - одно дело проверка соединений между элементами, а другое - отладка проца, но читаем пост ув. GaRR:
этим все сказано...
Аццкий ромбовод {:€
возможно будет кому интересно как реализован вариант железного решения JTAG BS для NS9750B-A1 CPU
[img][650:486]img186.imageshack.us/img186/7052/jtaginterfaceza2.jpg[/img]
этим все сказано...
Хм... А как насчет дорогоих плат Интел и Асус, в т.ч. серверных?
Highlander
аналогично все плохо...
Аццкий ромбовод {:€
Внимание: что мы считаем дорогими серверными дорогими матерьми?
Метод JTAG - диагностики дорог в части не аппаратной, а в части прграммного обеспечения. С экономической точки зрения дешевле иметь несколько резервных матерей, нежели использовать данный метод. Или многие надются по старинке не платить за софт ничего и пользоваться пиратом
Написать свой софт Вам производитель не даст не дав Вам выхода на техдокументацию. Мало того, здесь априори софт должен привязываться к конкретной конструкции исключая небольшие участки общего характера, описывающие общие участки CPU и чипсетов. Этот софт напоминать должен по привязке к аппаратной чсти
Firmware микрокастрюллров, что МАЛО или НЕ пригодно в ремонтных методиках. Или каждый раз вы планируете писать индивидуальный софт? Время жизни Вашего нетленного произведения будет измеряться при современных темпах развития средств ВТ в лучшем случае 3 годами., те временем жизни конкретной модели матери.
Духи в афгане очень любили украшать свой китайский калашников всякими цацками,узорами, но при этом были счастливы когда им в руки попадал обыкновенный армейский... Так и здесь Инкрустация по молоткуполучается
Отпускаю в свободное плавание. Прилепленная тема не актуальна.
Для желающих поковыряться:
наткнулся сегодня на персональный сайт Иосифа Григорьевича Каршенбойма
и там на отличную подборку статей по Jtag
