Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.:(
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
leonvn писал(-а):
Посмотреть
Что именно вы хотите увидеть? Так вопрос понятнее:D?
Аватар пользователя Bishop
В доке на сокет, думаю нечего ловить... глубину залегания ножек проца шоль? Ну максимум - расписанные размеры крепежа кулера... Тут явные конструктивные тяп-ляпы строителей плат, сопряженные с "сопливым" сокетом - ему нужен более жесткий и точный обвяз для кулера. Это просто моё мнение...
...ложки нет
Так вопрос понятнее?
Я вас понял с первого раза. Меня интересуют страницы с распиновкой сокета (т.е. номер контакта и название функции которую он выполняет и рисунок контактов). Дальше буду думать.
Пока такие мысли (ну это если придерживаться своего предположения, озвученного выше, о наводках), посмотрел на распиновку сокета 939 и там контакты, отвечающие температуру процессора, находятся в одном из его углов. А как раз углы процессора больше всего и приближаются к плате при её деформации (особенно если стоит корзина с пластиковым основанием). Не думаю что сокет АМ2 кардинально отличается от 939, но контакты отвечающие за температуру могут немного отличаться по позиционному обозначению. Хотелось бы однозначно их определить и, возможно, укоротив данные ножки процессора на 1 мм, можно будет избежать означенной проблемы. В идеале хотелось бы найти тот единственный (может быть их даже два) контакт, который надо укоротить. Может быть всё написанное и бред. Не знаю.
Хотя, конечно, можно и бумажки подкладывать, объясняя клиентам, что так было задумано. Надо будет в понедельник с подкладками под сокет опыты провести. Если получится, то на этом и остановлюсь.
leonvn писал(-а):
Возникают подобные ассоциации:).
P.S. На будущее - формулируйте свой вопрос как можно точнее, переспрашивать быстро надоедает.
Провёл опыты. Подложил под верхнюю часть корзины пластиковые шайбы высотой 1,5 мм. Прижим куллера значительно уменьшился, а вместе с ним и деформация платы. На корзине с металлической пластиной деформация платы практически отсутствовала. Особого результата это не дало. Чуть медленней, но также уверенно температура поднималась и плата выключалась по перегреву. Убрал шайбы.
Далее, начал подкладывать бумажки по одной в каждую из четырёх свободных зон. Таким образом можно было приподнимать один из углов и часть стороны процессора. Так вот если подкладывать бумажки в зоны (назовём их условно по номерам контактов) H3-H4 (самая близкая к ключу) и H20-H21, то эффекта нет никакого. Если же подложить в зону AD18-AD19, то сразу виден положительный эффект, температура держится около 60-65 градусов. Самый же лучший результат проявляется при подкладывании бумажки в зону AE7-AE8, температура около 50-55 градусов. Толщина бумажки примерно 0,35 мм.
Таким образом, если выводы датчика это контакты AG8 и AG9, значит они максимально близко приближены к последней зоне. Значит теория о наводках не лишена смысла, ИМХО. Но проводить эксперименты с обрезанием ножек процессора и искать ту единственную я не стал.
Идеальный же результат был получен следующим образом, взял разъём ATX, у него внутренние перегородки имеют толщину 0,4 мм (измерено микрометром), выкусил одну перегородку и из неё канцелярским ножом нарезал четыре прямоугольничка в размер выступов (бугорков) на крышке сокета AM2 в свободных от контактов зонах. Внешние перегородки с торца разъема имеют толщину 0,65 мм, а потому не подойдут. При их использовании будет слышен характерный скрип при закрывании сокета, возможен плохой контакт ножек с ламелями сокета. Т.е. кто слышал скрип, это говорит о слишком толстых подкладках.
Приклеил прямоугольнички на выступы клеем типа "Суперклей". Установил процессор и температура в БИОСе в течении часа не превысила 40 градусов. И это без термопасты.
Т.е. получаются те же бумажки только в правильном исполнении. В цвет сокета, жесткие, а значит со времнем не промнутся, приклеены к сокету, а значит на плату можно ставить любой процессор (читай продать плату любому клиенту, не обясняя про бумажки, а он не будет мучиться с их подкладыванием).
Решил на этом остановиться. Вот так.
U menia problema s zastyvanijem temperatury na 85 C v Dell inspiron 9300, CPU skidyvajet chiastotu s 1.86Ghz do 200 Mhz, ventiliatory rabotajut po polnoj.
Problema byla s temperaturnymi datchikami. Reshenije - resetit ih s pomoshju "Fn+Z"
notebookforums.com/thread224044.html
Nadejus komu - nibud budet polezno
Мать ga-mа74gm такая же проблема. После покладки под проц 4-х прокладочек из картона от визиток темп норм. Думаю поменять на пластиковые (от прозрачных крышечек от боксовых кулеров..)
Спасибо !!! Буду пробовать с подкладками.
ASUS M2N-X Plus
Athlon 4400
Аватар пользователя Highlander
Любителям "лечить" усилением давления на крышку процессора - усиливая давление, вы рискуете оторвать пайку сокета процессора (касается BGA-сокетов, но их большинство) - а матплата порой дороже процессора стоит.
Проблема испарилась после того, как я вытащил и случайно уронил процессор =) о чудо
