плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
... И в очередной раз процессоры AMD заняли лидирующее место на рынке бытовых нагревательных приборов...
Теперь говнопаста встречается не только на видюхах, но и в процах (имеется ввиду "прослойка" между крышкой и кристаллом). Сам просто с этим сталкивался на Атлоне64 3000+ S939. Собственно вылечил, оторвав крышку и поменяв термопасту. А насчет бумажек на пустых местах... ну я свой проц если хорошо прижимал, иногда помогало, а тут может быть просто появлялась некоторая деформация подложки (больше бумаги - лучше результат), ведь стандартные кулера AMD'эшные можно как прес испальзовать, особенно с металлической ответной пластиной
Кстати, с процом без крышки система вырубается через пару секунд (я не специально, кулер на ядро косо поставил) - свидетельство того, что термодатчик находится в кристалле, иначе бы проц у меня бы просто выгорел (наблюдал такое на матери S462 с внешним датчиком - я думаю датчик там так и остался холодным, а душа проца в виде дыма улетела в небеса )
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да уж. Весёлый парень Йошка ГлюкОвич, разработавший в своё время Cirus для Fujitsu и ещё ряд продуктов для IBM и Intel теперь оставил свой вклад и в AMD. Трижды пришлось менять материнку у человека, после каждого факта замены этот человек радовался ровно полторы недели, а потом мсё сначала. Менял БП, пробовал с другой видюхой - пофигу. С тех пор отказался от любимого некогда AMD. Ну, а теперь бумага отлично дополняет тот компьютер. Предлагаю направить в AMD прошение об интеграции клочков бумаги в выпускаемые процессоры!
Здраствуйте! Да,встречался с такой проблемой на АМД,пару раз...Разве что бумажки под пятаки не подкладывал,а процессор с таким "дефектом" ставил на ту мамку на которой этот дефект не проявлялся. А то что термодатчики стоят в сокете под пятаками это конечно полнейший бред-каждый ремонтник это поймёт. Датчик в кристале ,либо под ним.
I_004 писал: "а тут может быть просто появлялась некоторая деформация подложки (больше бумаги - лучше результат)"
Тоже придерживаюсь этой мысли...От себя могу только добавить - почему такой процессор нормально работает на другой,скажем,мат. плате?
Предполагаю,что конструкции сокетов разные и соответственно давление от сокета на пустые пятаки процессора тоже.
Деформацию крышки сокета тоже не исключаю.
столкнулся с такой проблеммой пол года назад. при загрузке в 5% проц грелся как ненормальный. на 2 матерях и 2 камнях. замена туда суда не помогала.
решение.
замена материнки на более познюю. (более новую)asus m2 на m3. чтото связанное с прошивкой биоса и напругами на ножках.
решение второе. ЗАМЕНА пластиковой подложки под вентилятор за мотерью МЕТАЛИЧЕСКОЙ.
обдув пластика с задней стороны как не странно тоже помогает но плохо.
также помогает, но плохо понижение на 1-2% напруги на проце. температура падает градусов на 5-10.
решение из инета. отпустить прижимной момент кулера. ТЕ кулер просто стотит на проце без эфекта зажима.
крупный сборшик грешил на партию процов с дефектом крышки. чтот они там при изготовлении намудрили.
дефект проявляется на первых материнках под AM2 начиная с 4200
Встречался с такой проблемой на AMD Athlon 3200, сразу после входа в БИОС температура стабильно поднималась до ~100 и комп вырубался, при этом теплораспределитель на проце чуть теплый. Снятие последнего показало, что "термопаста" (некое подобие серебрянки от TITAN) на ядре стала "деревянной". По краям ядра она свежая, а между железкой и ядром просто высохла и начала крошиться. Был эксперимент по снятию крышки с процессора Intel, так вот там используется что-то похожее на "жидкий металл" и оторвать крышку вместе с ядром проще-простого, необходимо предварительно прогреть процессор.
По поводу перегрева АМ2-процессоров (в основном у народа были проблемы с процами на ядре Brisbane) есть такая ссылка:
gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=33138#p194419
Я вот читаю этот топик и че-то не могу догнать- для чего нужно приподнимать проц? Объясните кто-нить.
