плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce 430, если на принудительно поддерживать больше 2v материнка не выключается, но CPU всё равно вырубается,на мониторе картинка зависает и всё, не чего не работает.Такое впечатление что в процессоре индивидуальный мониторинг(и ещё один термодатчик) .
Думается, что в течении этого постепенного развития проблемы процессор неоднократно вынимался из сокета. Снимите крышку сокета и внимательно осмотрите ламели на предмет деформаций. Ибо при нагреве процессора возможен неплотный контакт нога-сокет. И посмотрите, не попала ли термопаста на ноги процессора.
Хотя, честно говоря, неоднократно уже встречались процессора, которые на одних матплатах сильно грелись, судя по показаниям мониторинга (70 и выше), и совершенно нормально работали на других матплатах. Тут, имхо, уже дело персональной несовместимости. Стоит хотя бы вспомнить проблемы совместимости матплат на чипсетах nForce и видеокарт Radeon - пока новое, всё работало, по прошествии полугода или чуть больше - "не знаем друг друга".
Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина, за последнее время не раз возвращались новые системные блоки, собранные на вышеуказанной материнской плате (Gigabyte GA-M61PME-S2 rev2.0) и процессорах ATHLON-64 X2 (4400+...6000+), все с дефектом выключается. Процессор на ощупь еле тёплый, температура в БИОСе выше 70 град под нагрузкой, от эффективности и размера кулера не зависит. Причём сборщики уверяют, что при сборке и тестировании проблем не было, т.е дефект появляется не сразу..... Комплектующие новые, на гарантии, поэтому ковыряться в них не было абсолютно никакого желания. На некоторых системниках проблема решалась обновлением БИОС до самой последней версии, на других - заменой процессора на Phenom... Вот такой интересный Gigabyte.
Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько встречается, и проблема, имхо, не в матплатах, а в процессорах.
Что-то господа из АМД либо недоделали, либо переделали. Где-то мелькала информация, что младшие процессора делаются из отбраковки старших путём снижения множителя и т.п. В подробности не вдавался, ибо статья была на аглицком
Младшие модели почти всегда делают из отбракованных старших ПМСМ
А не может ли это быть отвалом сокета? Просто такая же проблема была на 478 на печально известном T2 и причиной был отвал.
Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было десятка два случаев перегрева процессоров (в основном топовых тогда Prescott 3.0G) - и ни в одном случае мне прогрев сокета не помогал. Приходилось либо снижать частоту FSB, либо ставить менее прожорливый процессор. Судя по всему, имхо, дело тоже в деградации процессора.
Поэтому на отвал сокета похоже мало - весьма мала вероятность нарушения одного и того же контакта на сокете во всех замеченных случаях.
Сокет я основательно проверил, дело не в нём. Да и с другим ATLONом материнка работает отлично, равно к о и этот Athlon с другой материнкой работает прекрасно(темп. не более 40гр). А вместе работать не хотят. Сам проц теплый, а в биосе температубра за несколько мин. доходит ровно до 127гр и всё выкл. Видимо это всё таки персональная несовместимость.Но вот что интерено, подбирая резистор между VREF(опорное напряж для термодиода) и анодом термодиода можно в биосе выставить любую температуру процессора, доже отрицательную. Но проц, отработав 2-3 мин, выдает сигнал THERMTRIP_L (перегрев), и успешно выключает весь комп, оставаясь холодным. Получается что термодиод (ножки AG8, AG9 проца) используется только для отображения температуры в биосе, а для отключения компа при перегреве служит другой термодатчик, который также должен находится в корпусе CPU. К сожалению на сайте AMD ни какой документации на эти процессоры не выложено. А так хочется обмануть эту несовместимость. Может у кого есть распиновка на сокет AM2, или хотя-бу расположение термодатчиков??
100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя хапнул с этим дефектом именно на этих комплектующих. Если по гарантии приносят, просто меняю материнку на ASUS из той же ценовой категории.
Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк вполне устранимый.
Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64 x2 +4200 в биосе может сидеть сколько угодно температура правда держится в районе 100град но проц холодный, стоит начать винду грузить и бац вырубается. Такая фигня началась после того как от рамки крепления кулера оторвался крючек и кулер чуть отошел. После замены рамки проблема осталась, вот думаю че менять мать или проц:(((
