Автор: remontnik5000 , 2 мая 2011
Доброе утро. Есть материнская плата ASrock 775Twins HDTV. Работа без вопросов много лет, но перестала. В дежурке южный и северный мосты холодные. При замыкании POwer on начинают крутится вентиляторы. Системный динамик не пищит. Южный мост начинает греться но не калится можно долго и свободно держать палец. Север тоже менее тёплый чем юг. Сделал снимки посмотрите по напряжению. То ли проблемы с питанием или же всё таки южный мост. Если ещё где надо сделать замеры пишите выложим. Уж очень хочется восстановить маетринку.
igils
15 лет 6 месяцев назад
На плате помимо показанных, есть еще много чего, например: питание процессора, памяти и т.д. Чем больше Вы сделаете замеров, тем лучше. И лучше все замеры указать на одной фото. Можете взять с офсайта.
Посткарты как я понимаю, нет. Как плата реагирует, если выдернуть всю память? Проверялся ли процессор, память и БП? Есть ли возможность проверить содержимое BIOSа?
Sergei 123 (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
Здраствуйте..у меня такая же плата мастер до меня паял "мультик" сейчас автостарт на 5-10 сек. и выключается..скажи пож.какой он на плате родной...спасибо
evgen21
15 лет 3 месяца назад
w83627ehg-a
DIMAS85 (не проверено)
8 лет 7 месяцев назад
здравствуйте, у меня такая же материнка не стартует может и мне поможете с советами и еще чуть не забыл если принудительно запустить то работает питание на мост подает 1,80В
Pushu
remontnik5000 8 можно еще вставить пост карту.
