Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.:(
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
Еще момент: люди отписываются о температуре процессора по показаниям BIOS'а и/или температуре радиатора/крышки процессора, но я нигде не увидел даже попытки узнать реальную температуру кристалла! У меня в BIOS'е тоже была завышена температура, крышка была холодной, но плата под процессором (сокетом) с обратной стороны была как утюг, из-за чего я собственно и сделал вывод, что тепло не передается от кристалла теплораспределителю, а показания мониторинга вполне правдивые.
Там если пошариться поиском по гигабайтовскому форуму, есть еще парочка параллельных веток о той же проблеме ("перегрев процессора"). Из нескольких можно выцедить примерно следующее:
1) в процессорах Brisbane степпинга G2 (поздних) изменен корпус;
2) в связи с изменением корпуса процессор в "старые" сокеты АМ2 встает немного неправильно (встречаются на ранних моделях материнских плат или на ранних их ревизиях, у более поздних материнок сокеты уже "правильные");
3) в одной из веток было предположение, что в старом ("низком") сокете процессор в новом корпусе чего-то коротит ногами, это косвенно подтверждается тем, что "была завышена температура, крышка была холодной, но плата под процессором (сокетом) с обратной стороны была как утюг" (по-моему так, давно читал, не помню, в любом случае - это только предположения, к тому же не мои);
4) из пункта 3 следует, что "приподняв" процессор на 0,5-0,7 мм проблему можно устранить, что и происходит, судя по отзывам;
5) на том же форуме есть сообщения, что в СЦ на платах с такими проблемами меняют именно сокет (или его подвижную часть на более толстую).
В общем, за что купил, за то продаю. Повторюсь, поиском по словам "перегрев процессора" по гигабайтовскому форуму находятся эти 2 или 3 темы, в которых можно найти эту информацию.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Мат. плата Asus M2N, проц. AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5600+. Температура которую показывает BIOS c 55 градусов быстро растет до 127 за две минуты. Снимаю кулер проверяю пальцем не больше 50 градусов. под CPU и с обратной стороны мат платы тоже приблизительно такая-же.
Почитав данный форум. Решил поменять подвижную часть сокета. благо была такая-же мат. Asus M2N но более свежей датой производства. Ревизии у мат плат. одинаковые REV 1.02g.
Результат, проблема решена. В нагрузке не более 58 градусов.
У меня проблема такая же Мать ASUS P5Q SE socet 745 CPU Intel Core 2 Duo E840 3 ГГц, компу уже 10 месяцев и не стого не ссего в биосе температура 100 С показывает всегда, если даже я тока его включил, может отрубить в любой момент, Кто нить знает в чем может быть проблема
посоветуйте чего, я отдал по гарантии в сервисный центр, они скеазали если проблема в програмном обеспечении (биос и его настройки то это не гарайтиный случай) наиболее вероятные причины какие могут быть ? несовместимость мамки и проца? или дефекты какие нить
Lunadron (21:20:59 10/12/2009)
Не, ну как можно сделать три ошибки указывая проц? :)
Ivan_FCB (21:21:25 10/12/2009)
Люди разные бывают, главное, что мы же поняли что там за проц
Аватар пользователя Olegus36
dima321 (гость), чт., 10/12/2009 - 21:51
"У меня проблема такая же Мать ASUS P5Q SE socet 745 CPU Intel Core 2 Duo E840 3 ГГц, компу уже 10 месяцев и не стого не ссего в биосе температура 100 С показывает..."
Таакк.Пришла уже пора под Core 2 Duo бумажки подкладывать
dima321
Давите на сервис
В данном случае - проблема аппаратная, т.к. БИОС является частью материнской платы, обеспечивается гарантией производителя и никоим образом не коррелируется с т.н. "программным обеспечением".
al51al51 абсолютно прав. Давите на сервис, предварительно внимательно вычитав Закон о защите прав потребителей.
Аватар пользователя I_004
Olegus36 писал(-а):
- интересно на это посмотреть...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
спасибо всем кто помогал здесь, проблема аналогичная была, 55 градусов в простое и за минуту игры в контре до 120 и отруб, подложил картонки, температура 43 градуса и не выключается от перегрева!!! проц атлон 5000+ 65 нм 2.6ггц
Аватар пользователя versal
Смех - смехом, но пользователи разные бывают... тут одни для улучшения охлаждения процессора не только на камешек, но и в сам сокет термопасты наляпали... и где столько взяли-то? Я за чистку этого добра не решил взяться...
