плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
Забавно... у меня дома есть старая машина на коппере и чипсете BX, с какого-то момента он тоже начал показывать 12* градусов. Правда, работать это ей не мешает.
brainbooster needed...
Обычно такая ерунда происходит из-за отвала цокета...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Мать Foxconn A690VM2MA-RS2H, сокет АМ2, процессор 4400+.
В биосе в мониторинге также наблюдался рост температуры до 127 градусов и выключение.
нарезал 4 кусочка от пластикового бокса для жестких дисков и подложил между ножек.
Температура дошла до 51 градуса и замерла.
Спасибо пытливым экспериментаторам.
В добавок к комментарию Хе-Хемуль:
- Системный блок (на работе), собран из бывших "трупов", все, кроме CPU, HDD и привода..
Тобиш: У МБ - делал реболл севера, у видео карты - тоже реболл, у ОЗУ - тоже реболл и т.д...
Работает и кушать не просит как говорится...
Но температура CPU - улыбает. Вот скрин при стандартной нагрузке:
i061.radikal.ru/1207/96/b44edb8cb031.jpg
В простое, вообще 8 - 9.....
В добавок к CPU AMD на сокете AM2: уже 4 процессора излечилось методом прогрева (в первый раз, делал исключительно ради "прикола", но результат - шокировал... Уже пол года работает... Как бы смешно это не звучало...)
Аналогичная "шняга": декстоп Acer M5100 (Плата F690GVM). Ложное срабатывание датчика температуры процессора. Подложил как советовали 0,5 мм бумажки от картонной визитки и комп "летает"! СПАСИБО за ПОДСКАЗКУ!!!
Спасибо sasha и правда работает. Еще бы кто объяснил почему так происходит. 40 минут полет нормальный при выключенном браузер 45 градусов.
В добавок к CPU AMD на сокете AM2: уже 4 процессора излечилось методом прогрева (в первый раз, делал исключительно ради "прикола", но результат - шокировал... Уже пол года работает... Как бы смешно это не звучало...)shock
Я бы проверил не пересохла ли термопста под металлической крышкой ЦПУ может от того и отвал - недостаточное охлаждение?
Все говорят про термопасту между процом и куллером, а про пасту между кристалом и металической крышкой забывают или не знают.
