Имеется метеринка Asus M2N-SLI Deluxe, при нажатии нажатии Power не стартует, запускаются вентиляторы и светится только красный светодиод, зеленый не горит. Произошло при перезагрузке, до этого было все нормально, материнке ровно год. При предварительном осмотре с тестером, выяснил что отсутствует напряжение на процессоре, на транзисторы под радиатором 12В приходит, на управляющих выводах 0В и на выходе 0В. По питанию проца сопротивление около 7 ОМ. Ничего не греется (чипсет слегка), внешние повреждения отсутствуют. Похоже что-то по управлению мосфетами, в ремонте материнок пока не силен, только начинаю познавать...так что сильно не пинайте...помогите....говорите что нужно...замеряю сообщу....заранее благодарен.
Люди, а мне помогите плиз
Я не занимаюсь ремонтом материнок, просто жалко комплект выкидывать на свалку.
Комп работал-работал, в очередной раз не включился. К этому времени батарейка БИОСа просела до 1,6В.
Симптомы: включается (куллер стартует), спикер молчит, на экране ничего. Без памяти спикер выдаёт 2 щелчка вместо "пи".
Проц для проверки только один - А64 4000+
Видео, память, бп перепробаваны в нескольких вариантах, результат тот же.
Из инструментов только мультиметр и паяльник. Осцилографа и пост-карты нет.
Что делал:
1. Перещупал все элементы на плате. Самое "горячее" - это чипсет и проц (думаю, оба до 40 градусов не дотягивают после 15 минут работы вне корпуса)
2. Замерил напряжения на проце, памяти, pci-e. Нужные вольты в нужном количестве где нужно присутствуют.
3. Замерил напряжения на всех мосфетах - тоже присутствуют, но их значения мне ни о чем не говорят пока. Судя по напругам, пробоев в них не наблюдается.
Не знаю пока как измерить питание чипсета.
Что ещё можно сделать?
Я после всех замеров грежу на флешь, надо поискать где прошьют.
Nicolas
Религия не позволяет огласить измеренные значения в цифровом виде и заодно указать места измерений
:) спасибо за реакцию
ок, обязательно озвучу, щас только достану его ещё раз.
Только вот порядковой маркировки на элементах нет, придется сфотать мать и промаркировать на фотке.
Займет некоторое время, сделаю и закину.
Спасибо ещё раз.
Вот такие цифры:
Все измерения относительно GND.
Блок питания: +5V - 5,125V, +12V - 12.26V, +3.3V - 3.38V
1. L1117LG: Vin - 5.016V, Vout - 3.461V, Vadj - 2.212V
2. 3310GH: Vg - 2.518V, Vd - 12.219V, Vs - 12.219V
3-6. фильтры, маркировка только R68 (питание проца) - на всех 1.343V
7. L1085DG: Vin - 5.016V, Vout - 3.464V, Vadj - 2.212V
8. 60T03GH: Vg - 12.213V, Vd - 5.115V, Vs - 5.113V
9. L1117LG: Vin - 3.442V, Vout - 1.457V, Vadj - 0.202V
10. L1117LG: Vin - 5.106V, Vout - 2.536V, Vadj - 1.283V
11. 3310GH: Vg - 2.493V, Vd - 12.219V, Vs - 12.225V
12. P3055LDG: Vg - 3.69V, Vd - 1.81V, Vs - 1.235V
13. H6N03LA: Vg - 3.984V, Vd - 1.647V, Vs - 1.482V
14. H6N03LA: Vg - 4.142V, Vd - 1.81V, Vs - 1.647V
15. H6N03LA: Vg - 4.349V, Vd - 1.691V, Vs - 1.571V
16. H6N03LA: Vg - 4.489V, Vd - 1.81V, Vs - 1.693V
17. 60T03GH: Vg - 6.86V, Vd - 1.829V, Vs - 0.002V
18. 60T03GH: Vg - 6.856V, Vd - 1.831V, Vs - 0.002V
19. 60T03GH: Vg - 6.128V, Vd - 5.053V, Vs - 1.832V
20. 60T03GH: Vg - 12.221V, Vd - 5.064V, Vs - 5.101V
Напряжения на DIMM'ах: Vdd - 1.805V, Vddspd - 3.373V, Vref - 0.905V
PCI-E: +12V (pins 1B, 2B, 2A, 3A) - 12.216V, +3.3V (pins 8B, 9A, 10A) - 3.368V, +3.3V (pin 10B) - 3.459V
Батарейку заменили?
На контакте A15 PCI напряжение огласите.
Батарейку сразу заменил, конечно, на новую 3,29V.
Напряжение на A15 PCI 3,437V
Заодно сопротивление на землю L1117LG (9 на картинке) по ногам: Rin = 167 Om, Rout = 77 Om, Radj = 20 Om
Reset не залипший 3,443V
Проблем по выходным напряжениям стабилизаторов я не наблюдаю.
Флешку для профилактики можно и перешить.
Nicolas ну что решили проблему?
Та же материнка и те же симптомы и напряжения
Если да то в чем была проблема?
