Автор: Ratebor , 5 августа 2009
Имеется метеринка Asus M2N-SLI Deluxe, при нажатии нажатии Power не стартует, запускаются вентиляторы и светится только красный светодиод, зеленый не горит. Произошло при перезагрузке, до этого было все нормально, материнке ровно год. При предварительном осмотре с тестером, выяснил что отсутствует напряжение на процессоре, на транзисторы под радиатором 12В приходит, на управляющих выводах 0В и на выходе 0В. По питанию проца сопротивление около 7 ОМ. Ничего не греется (чипсет слегка), внешние повреждения отсутствуют. Похоже что-то по управлению мосфетами, в ремонте материнок пока не силен, только начинаю познавать...так что сильно не пинайте...помогите....говорите что нужно...замеряю сообщу....заранее благодарен.
16 лет 8 месяцев назад
Маркировка ШИМ.
Напряжения на его выводах.
Ratebor
Шим ADP3186 datasheet
Напряжения на выводах, В
1 - 3,26
2 - 0,27
3 - 0,27
4 - 3,26
5 - 0,27
6 - 0
7 - 0,03
8 - 0
9 - 0,49
10 - 0,02
11 - 0
12 - 0,01
13 - 2,01
14 - 1,12
15....21 - 0
22 - 0,02
23 - 0
24 - 0,67
25 - 0,68
26 - 0
27 - 0
28 - 11,96
as91
я бы рекомендовал сначала проверить напряжение на А15 в раземе PCI. возможно отсутствие напряжения это следствие, а не причина поломки.
as91
смотри, в даташите на стр7 описаны за что отввечают ножки ШИМки, нас интересуют во - первых VID ы , в нашем случае это ножки 1-5. смотрим что у нас - 1,0,0,1,0 (3в-1 , 0В-0), бежим на страницу 12 там есть таблица видов, сравниваем с имеющимся - должно быть 1,10 вольта, потом глянем на ножку FB(8) - том нолик, а должно быть 1.10 в. Я бы сказал что шим сдох (28 ножка Vcc - 12в - питание в норме), но я тоже только начинаю, поэтому подождем мнения гуру
Ratebor
Если я правильно понял, то это 15 нога верхнего ряда слота PCI слева от первой ноги (помечена треугольничком), напряжение на ней 0В.
При замыкании Power-ON тоже ничего не появляется.
as91
вот, у вас еще и ресет залип (при нормальном положении дел должнобыть около 3х вольт)
еще проверьте питание на мостах
Нда, явно лень прочитать документацию внимательно.
Вообще-то было бы неплохо обращать внимание на сигналы разрешения работы ШИМ (если таковые имеются).
EN (11-ый вывод) - 0. Работа ШИМ запрещена.
Естественно, Vcore отсутсвует, поэтому и залипший Reset наблюдается :).
Ratebor
Проводите диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
P.S. Тему перенес в Песочницу.
Ratebor
Появилась плата, такая же почти рабочая, самопроизвольно периодически отключается, сравнил все напряжения на стабилизаторах и мосфетах, все одинаково, кроме одного L1117LG, который стоит под PCI-E слотом недалеко от батарейки биоса, значит на ремонтируемой такие напряжения
1 - 0.19
2 - 1.44
3 - 3.40
на другой
1 - 0.34
2 - 1.44
3 - 3.40
что скажете...
Помоему с напряжениями все в норме
Ratebor
Огласите результаты диагностики в цифровом виде. При указании выводов желательно пользоваться не номерами, а символьными обозначениями согласно документации.
Относительно L1117 - особых проблем не наблюдается.
