Имеется метеринка Asus M2N-SLI Deluxe, при нажатии нажатии Power не стартует, запускаются вентиляторы и светится только красный светодиод, зеленый не горит. Произошло при перезагрузке, до этого было все нормально, материнке ровно год. При предварительном осмотре с тестером, выяснил что отсутствует напряжение на процессоре, на транзисторы под радиатором 12В приходит, на управляющих выводах 0В и на выходе 0В. По питанию проца сопротивление около 7 ОМ. Ничего не греется (чипсет слегка), внешние повреждения отсутствуют. Похоже что-то по управлению мосфетами, в ремонте материнок пока не силен, только начинаю познавать...так что сильно не пинайте...помогите....говорите что нужно...замеряю сообщу....заранее благодарен.
поменял ШИМ ADP3186 с другой мамки пересадил, изменений никаких. Post-плата (PI0049B) показывает "00", в мануале по плате для Award биоса с этим кодом пустое поле....
На той же Post-плате индикатор биос и Frame не горит, ресет горит, также показывает наличие всех напряжений. где копать, помогите, пожалуйста
Reset активен потому что на ЦП 0В... Осталось только разобраться с чего бы это...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Ratebor, у вас запрещена работа ШИМ, на выводе EN - лог. 0. Вот и начинайте копать отсюда, отзванивайте этот вывод на близ- и_не_очень_лежащие компоненты, попутно отрисовывая схему.
Пока предварительно, но можно сказать, что скорее всего проблемы с мостом.... если при старте по каким либо причинам мост не был инициализирован, рабочее напряжение питания на процессоре не появится. Примерно такой же эффект может давать и подгоревший MIO...
Вариантом довольно много, но разбираться всё равно придётся вам. Мы можем лишь подсказать что-либо на определённом этапе.
MIO поменял, изменений нет. Куда идет управляющий вывод с ШИМа не нашел, т.е. звонится на пустых площадках возле микросхемы и на перемычке, и все, по дорожкам отследить не получается, пол платы прощупал......
Может быть это к выходу из строя ЮМ ???
Выходные напряжения на стабилизаторах такие же как на исправной плате, кроме одного незначительно (уже писал не буду повторяться).
если нечем помочь, зачем на смех поднимать, или тут клоуны собрались, а хотел бы посмеяться, то нашел бы другой форум для этого.
maco, если вы большой спец, то я этому очень рад, но и вы им не родились. И запомните, кто задает глупые вопросы, тот когдато перестанет их задавать.....
А с матерью разобрался, спасибо умным людям за наводки, мост все таки сдох....
Раз уж некоторым людям лень написать десяток цифр и поотслеживать 1 (один) вывод элемента по плате, то я могу только посмеяться (т.к. телепатические навыки редко просыпаются)
Спасибо за продление жизни посредством смеха. С удовольствием посмеюсь еще
перепаял мост, материнка завелась, до последнего надеялся что жив, т.к. пересадки моста еще опыта не было, не легкое это дело, завтра буду тестировать....спасибо всем, тему можно закрывать.
maco, а вам скажу, что смеется тот кто смеется последним....
