Автор: Ratebor , 5 августа 2009
Имеется метеринка Asus M2N-SLI Deluxe, при нажатии нажатии Power не стартует, запускаются вентиляторы и светится только красный светодиод, зеленый не горит. Произошло при перезагрузке, до этого было все нормально, материнке ровно год. При предварительном осмотре с тестером, выяснил что отсутствует напряжение на процессоре, на транзисторы под радиатором 12В приходит, на управляющих выводах 0В и на выходе 0В. По питанию проца сопротивление около 7 ОМ. Ничего не греется (чипсет слегка), внешние повреждения отсутствуют. Похоже что-то по управлению мосфетами, в ремонте материнок пока не силен, только начинаю познавать...так что сильно не пинайте...помогите....говорите что нужно...замеряю сообщу....заранее благодарен.
Ratebor
16 лет 12 месяцев назад
поменял ШИМ ADP3186 с другой мамки пересадил, изменений никаких. Post-плата (PI0049B) показывает "00", в мануале по плате для Award биоса с этим кодом пустое поле....
На той же Post-плате индикатор биос и Frame не горит, ресет горит, также показывает наличие всех напряжений. где копать, помогите, пожалуйста
Admin_Bit
Reset активен потому что на ЦП 0В... Осталось только разобраться с чего бы это...
[off]
Я может быть издеваюсь, но вы пробовали прочитать и понять то, что вам написали :)?
где копать
На кладбище :lol:, может выкопаете чего-нибудь, если вам лень читать и понимать чужие сообщения.[/off]
versal
Ratebor, у вас запрещена работа ШИМ, на выводе EN - лог. 0. Вот и начинайте копать отсюда, отзванивайте этот вывод на близ- и_не_очень_лежащие компоненты, попутно отрисовывая схему.
Пока предварительно, но можно сказать, что скорее всего проблемы с мостом.... если при старте по каким либо причинам мост не был инициализирован, рабочее напряжение питания на процессоре не появится. Примерно такой же эффект может давать и подгоревший MIO...
Вариантом довольно много, но разбираться всё равно придётся вам. Мы можем лишь подсказать что-либо на определённом этапе.
Ratebor
MIO поменял, изменений нет. Куда идет управляющий вывод с ШИМа не нашел, т.е. звонится на пустых площадках возле микросхемы и на перемычке, и все, по дорожкам отследить не получается, пол платы прощупал......
Admin_Bit
Может быть это к выходу из строя ЮМ ???
[off]
Проводите диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
Огласите результаты диагностики в цифровом виде.
Какой ужас :). Осталось еще полплаты :lol:.[/off]
Ratebor
Выходные напряжения на стабилизаторах такие же как на исправной плате, кроме одного незначительно (уже писал не буду повторяться).
Какой ужас:). Осталось еще полплаты lol.
если нечем помочь, зачем на смех поднимать, или тут клоуны собрались, а хотел бы посмеяться, то нашел бы другой форум для этого.
maco, если вы большой спец, то я этому очень рад, но и вы им не родились. И запомните, кто задает глупые вопросы, тот когдато перестанет их задавать.....
А с матерью разобрался, спасибо умным людям за наводки, мост все таки сдох....
[off]Раз уж некоторым людям лень написать десяток цифр и поотслеживать 1 (один) вывод элемента по плате, то я могу только посмеяться (т.к. телепатические навыки редко просыпаются) :).
Спасибо за продление жизни посредством смеха. С удовольствием посмеюсь еще :).[/off]
Ratebor
перепаял мост, материнка завелась, до последнего надеялся что жив, т.к. пересадки моста еще опыта не было, не легкое это дело, завтра буду тестировать....спасибо всем, тему можно закрывать.
maco, а вам скажу, что смеется тот кто смеется последним....
